Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2004 Откуда: Пермь
Видео MSI Gf-9800GX2, б/у чуть более года.
Отдали мне с симптомами неработоспособности одной половинки. Что увидел сам:
при включении компа все грузится нормально (БП 1050w), все светодиоды на в/карте светятся как положено зеленым (и один - синим, к нему и подключен монитор).
Пока дрова не стоят, винда (Win XR SP2) загружается. Стоит начать ставить дрова (пробовал 178ю, 180ю, 182ю серии) - как на конечном этапе установки (перед логическим началом устанвки дров под Физикс) на экране все замирает и тормозит, клава не отвечает, мышка ползает с очень большой задержкой... После перезагрузки на этапе когда должны грузится "Приветствие" и затем "рабочий стол" - черный экран, винт перестает шуршать, вроде как загрузка останавливается
Дрова сносил и ставил из-под SafeMod, в нем не виснет, но... там режим VGA, я так понимаю GPU работают не в полную силу.
Карту разбирал, проверял как sli-шлейфы подключены, промазал чипы и sli-мост заново термопастой, собрал корректно.
При беглом повторном осмотре обратил внимание, что если смотреть сквозь верхний торец на свет, то sli-мост (nForce200 ?) не прижат к единому радиатору, есть мааааленький зазор в доли миллиметра, частично заполнен термопастой. Может ли это быть причиной? перегрев?
Как рассказывал первый хозяин - при отключении одного из двух вновь найденных устройств в device-list и последующей установке дров "тока на одну половинку" - все работает и грузится корректно. Сам проверю сегодня.
Пациент скорее жив или мертв? Софтовый баг или хардовый?
p.s: У меня подозрение, что после установки дров и при загрузке винды на GPU подается повышенное напряжение с повышенными же частотами... и где-то тут кроется баг. Но GPU прижаты хорошо, смотрел по отпечаткам термопасты на радиаторе при разборке-сборке. Сколов и оторванных элементов в обвязке не нашел..
p.s.s: комрад dempsey советует установить под Vist'ой.. попробую.
Последний раз редактировалось NightCrawler 09.07.2009 11:48, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2007 Откуда: Ярославль Фото: 3
если дрова ставиш и такая хрень.. то скорей всего карта умирает!)
лечиться сервисным центром.. прожаркой..
дома врядли сделаеш
проблема однозначна хардварная!)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2008 Откуда: град Петра
В своём посту все ответы. Карту в ремонт, или как первый хозяин рассказывал
_________________ http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
Jose Marti
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2003 Откуда: Бобруйск Фото: 1
NightCrawler Если и под Вистой ничего не получится, тогда точно в ремонт.
Под ХР с дровами начиная с 182.50 и новее у меня были в играх:
1) BSOD с жалобой на драйвер карты
2) В ГТА4 вылет в винду с сообщением драйвер карты прекратил свою работу
3) В НФС МВ вот такая хренотень: http://images.people.overclockers.ru/182601.jpg З.Ы. После 2-х лет на Каталистах, я в шоке от такого раздолбайского отношения к карте отдела дровописак.
Хотя на 7950гх2 тоже были подобные косяки((
NightCrawler , вывод исходя из личного опыта работы в сервисного центра и розничной торговле комплектующими..
скорей всего отвал одного из чипов..
какая ос тут совсем не важно.. если на хп черный экран, то и на висте тоже самое будет.. 99 процентов что так и есть..
довнклокинг тоже тут не поможет..
совет даю отнести на прожарку.. сделаю ее тебе за тысячу.. поработает еще чуть чуть..
мы жарили 8800 печки.. год максимум работала.. потом на повторную прожарку..
печки они все печки.. у них бешеный температурный режим..
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2008 Откуда: Серпухов
Отдали мне такую же видяху тоже МСИшную. Глюкала также, точно также! А теперь совсем отвалилась )) Грузится винда, все работает, но картинку не кажет. Даже биос не кажет... совсем ничего. Кто там чем жарит?
_________________ Закон сохранения подлости: если руки прямые, то растут не оттуда; соответсвенно, если руки рустут из нужного места, то обязательно кривые.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2008 Откуда: Питер
Я видяхи в духовке "жарил" - сладкую парочку ASUS 9600GT и пассивную Gigabyte 6600GT RX при температуре 200-250. Проблемы с нестабильностью у первой исчезли совсем, а вторую Gigabyt`овскую упустил - заглючила термопара => все твердотельные кондеры поплавились от температуры свыше 300`С...
А ASUS у друга до сих пор трудится на S.T.A.L.K.E.R. да прочих его игрухах.
Своей же видяхе GX2 я изначально сделал подарок в виде достойного охлаждения + через год "перебрал" её с заменой термоинтерфейсов. Радует она меня до сих пор и глюков нет никаких.
М-да...
На днях пришлось "пережарить" свою GX2...
А симптомы были следующие: Невзначай заглядываю в диспетчер устройств и вижу, что второй видеоадаптер у меня теперь стал не 9800GX2, а 8800GTS 512 - причём на нём стоит жёлтый восклицательный знак и винда мне торжественно рапортует, что "...запуск этого устройства невозможен... Код 10". Ну я в шоке - как так... Запустил RivaTuner, EVEREST, GPU-Z - везде 8800GTS 512 и данные BIOS второй половинки не "изъять", пишет везде FFFFF Полез в Google - пошурудил там денёк-другой по форумам... Предположил, что слетел BIOS, попробовал перепрошить - прошивальщик наотрез это делать отказался... Ну и случайно натолкнулся на аналогичную проблему - причиной являлся отвал GPU.
Ну и "прожарил"... Хлопотное это дело - разбирать, "снимать" уайт-спиритом, а затем и ацетоном термопасту, мыть с мылом, просушивать феном, "жарить"... А главное, какие запахи и звуки в ванне и по всей квартире ...
Вобщем, первую половину видеокарты прожарил на 240`С - расплавил диод + карта аж пожелтела вся... (грел 10мин.) Со второй - уже понежнее, прогрел до 210`C. Тоже пожелтела... (грел ~12 мин.) (поправка: не диод расплавил, а пластмассовый световод от диода, то бишь лампочку)
Перекрестился, нанёс термоинтерфейс (КПТ-8 + квадратные кусочки материала противомоскитной сетки), собрал =>
И ведь ЗАРАБОТАЛА!!! (снова стала GX2)
Последний раз редактировалось GinGerNEW 02.12.2009 19:22, всего редактировалось 1 раз.
Да духовка решает. Возможно где то лопнула пайка. её нужно прогреть но не переусердствовать и возможно всё будет ништяк. 250 градусов в духовке и следи за ней. как только припой начал плавиться думаю минутку подождать и можно вынимать. только будь внимателен чтобы элементы с обратной стороны не отпоялись и не попадали как в моём случае, потом долго и упорно сидел с паяльником.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2009 Откуда: Msk Фото: 0
А можно ссылочку на FAQ по пережарке, т.к. у друга в 4870х2 отваливается периодически половина в нагрузках, причём так что страшно становится, думаю осталось только попробовать гриль
_________________ Big Fragging Gun 9000 _________________
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2008 Откуда: Samara Фото: 0
Моя 8800гтс 320 тоже стала подглюкивать, а может и показалось...
На всякий случай понизил напругу в биосе до 1.1- минимум какбы, хз, мож реал понизилась. И частоты вернул стандартные.
А тебе совет - прошей частоты пониже, попробуй. Мне кажется, что при установке дров врубается 3д и не тянет она такие частоты. Ну я бы попробовал шить...
_________________ Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2009 Откуда: СВАО
точно такая же проблема с MSI 9800GX2: пропала вторая половинка, теперь определяется как GF165, фризы... похоже, что проблема в SLI-шлейфе, во внешней его части. Требуется замена, шлейфов нигде нет...
как вы определдили проблему в шлейфе? Я поначалу тож грешил на него, и G165 видел, и перетыкал его как мог, но независимо от перетыков карта то работала, то вдруг нет. Потом избавился от нее, и тока потом тут пошла тема про отвалы, на тот момент эта трабла не имела еще такой массовости и понимания, теме-то уж год скоро как
