Привет всем.
Дело такое - прихожу сегодня домой, включаю сабж - а он мне ничего не показывает.
После осмотра пациента оказалось что слабое изображение все-таки видно, если смотреть под очень большим углом.
Сам в кишках мониторов никогда до этого не копался, но имеет место соображение что все дело не в самой матрице, а в неком контроллере, который, следуя логике, должен там быть =).
Очень хотел бы услышать ваши мысли по этому поводу, а также хочу знать насколько он ремонтопригоден.
PS При включении монитора показывается фирменная заставка, так вот время ее отображения примерно 2-3 секунды. Теперь она слегка искаженно но отчетливо показывается около 1 секунды, а потом быстро "затухает".
В первом приближении - лампы подсветки, инвертор, управление инвертором.
Лампы в порядке - ощущение такое, будто контраст на 0 выкрутили - изображение еле виднеется.
nf1n1tel00p писал(а):
Лампы в порядке
По каким признакам судите?
Ну тут я руководствовался простой логикой - если лампа светит, значит она жива. :-)
Т.е. вы разобрали монитор до ламп подсветки и любуетесь ими, если я правильно понял? Раз уж вы разобрали монитор, то огласите, на чем собран инвертор.
Как я уже подчеркнул выше - мониторами я никогда не занимался, и ни малейшего понятия не имею что такое инвертор.
В любом случае - благодарю за активную помощь
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
ЗЫ Монитор разобрать не смог - долбаные защелки, все не разберусь как их аккуратнее разомкнуть. А насчет ламп - я думал, если они не работали, то матрица не подсвечивалась бы, так ведь?
что такое инвертор
Устройство, которое низкое постоянное напряжение (обычно 12 В) преобразует в высокое переменное напряжение. По разъемам от ламп найдете :).
Мне сложно судить о том, насколько подсвечивается матрица в вашем случае :). В случае отсутствия подсветки изображение обычно можно попытаться разглядеть (по вашему описанию похоже).
Я довольно плохо владею русским языком, наверное где-то допустил неточность :)
Подсветка работает так же, как и всегда. Однако, матрица не показывает изображение, его видно очень слабо если смотреть на монитор под большим углом.
Все таки сомнительно. Было бы неплохо приводить точные критерии, по которым можно судить о том, что подсветка работает.
Такое вполне характерно и для отсутствия подсветки, например :).
В любом случае вам необходимо для начала разобрать монитор и для начала хотя бы измерить основные питающие напряжения (непосредственно на разъемах ламп и в районе трансформаторов инвертора не нужно ничего измерять).
Ок, с утра все-таки не побоюсь повредить внешний вид, открою его и замерю напряжения.
Надеюсь завтра вы проявите такой же энтузиазм :).
Спасибо большое за помощь :beer:
Добавлено спустя 10 часов 53 минуты 30 секунд:
Ну вот, сегодня все-таки открыл его - оказывается мешался потайной болтик.
Первое что я обнаружил - 4 вздутых кондера на инверторе :).
Перепаял - вуаля, работает :). Вот как все оказалось просто.
Большое спасибо maco за проявленую помощь, и небольшой ликбез :)
Аналогичная проблема с монитором Benq FP91E.
Но некак не могу его разобрать, както хитро все там сделано :-)
Помогите его разобрать)
