Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
Из ide винчестера можно ли как нибудь починить ? Куда большой шлейф ставится
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Статус: В сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
maco писал(а):
IDE/ATA
Ну на АТА33(а ещё и на ESDI) штырёк-то ЕСТЬ Так что с цифрами какраз правильней. Согласен, неправильно сформулировал предложение - на разьёме IDE, имеющий поддержку АТА66/100/133 отсутствует один из штырьков(на разьёме самого HDD и на разьёме материнской платы), который является ключом для этого разьёма.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Сказки изволите рассказывать? Не поленился, заглянул в "набор запчастей", нашел плату от Seagate достаточно древнюю (модель уточнить затруднительно, т.к. присутствует только плата, но имеется характерная особенность - драйвер двигателя используется выводной и прижимается к плате aka теплоотводу винтиком ). И на этой плате соответствующий вывод отсутствует. Так что рекомендую внимательно ознакомиться со стандартами.
update Модель - ST157A. Можно найти достаточно много сведений и фото.
Ну и чего изголяетесь? F@tality Винт не maxtor случаем, была целая партия именно с дефектом описаннымTrouBleRosSales. Я 18 винтов в офисе поменял по гарантии, проявилось правда почти сразу, в течении недели, клялся же себе, не гнаться за дешевизной, все мы крепки "задним умом".
TrouBleRosSales Нет не ушла, она у меня даже в упаковке лежит
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2007 Откуда: /home
F@tality включи воображение! вставь эту отломанную часть в нужную дурку шлейфа.можно еще маленький кусочек чего-нить токопроводящего туда засунуть для контакта,но вроде и без этого должно хватать.
Ryamblexда вставлял я безполезно там крепления нету.
Нда, каКчество советов поражает . Для сведения подобных советчиков - в следующий раз получите предупреждение по п.3.1. Контакты в данном случае припаиваются к плате электроники HDD в обязательном порядке.
Megagad Раньше шлейфы были полными чаще всего (хотя не 100%), на старых матплатах тоже обычно ставили полные разъемы, а на HDD довольно часто этот вывод отсутствовал. В стандарте он изначально описан как Key. Так что указание цифр либо полностью (все режимы), либо отсутствует.
maco В смысле полными ? Ты имееш ввиду ширину ? Вроде есть 40 жильные и 80
Последний раз редактировалось F@tality 02.08.2009 23:59, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2005 Откуда: Бутово
F@tality писал(а):
Из ide винчестера можно ли как нибудь починить ?Куда большой шлейф ставится
на работе такая же ситуация была. решается просто. берешь старый флопарь и выпаеваешь такой же контакт и припаиваешь к харду. если все грамотно сделать, то и гарантия останется))
_________________ OVERCLOCKING. Just Do It Team MXS
