Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Всё оч банально. Собрал комп, заводил отвёрткой, чихнул, задел третий контакт где кнопки (какой сам не знаю) коротнуло, не работает...
Блок питания из розетки после вынимал?
ага, всё равно не заводится собака
Что за МП, напряжения на контактах, запах гари присутствовал?
aleksei.che ИМХО блочёк в защиту ушёл.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
мать AsRock (не помню какая не дома чейчас) Soket A :D , запах гари отсутствовал, коротнул отвёрткой на матери там где кнопки :-)
Попробуй снять все питание с мамы и вынуть батарейку. Пусть постоит пару часов. Собери и попробуй еще раз.
Возможно у тебя с этой памятью не заводится или с процом..... Для нового проца желательно свежий биос перешить.
Как коротнуло? щелчек? вспышка? Мама что-то пищит при старте ? БП 100% рабочий?
До этого мама включалась ? Это важно!:)
Уточняй всё и возможно кто-то поможет советом :-)
я так тоже пару раз "чихнул" и спалил два блока питания .Теперь аккуратней ! Первый раз замкнул звуковой кабель.Второй раз ЮЗБ провод.В обоих случаях сгорел блок питания.Первый вообще прям как в новый год ..Второй просто щелкнул и гарью запахло.Два раза сдал по -гарантии :fingal: :writer:
Жизнь одна- задумайся .
Также спалил материнку GigaByte 8i865gvmk
Сопротивление между корпусом и VCC стало 1.4 Ом (на разъёме питания ATX между ножками 3 и 6)
Вот же не везет-то как людям. А я всем подряд тыкаю, первым, что подруку попадется. ключами, пинцетами, пассатижами...
UPD
Вот ну зачем написал - вчера включал материнку и тоже что-то не то замкнул. материнка заводится, пост-коды бегают, но не успевает до конца загрузиться - БП уходит в защиту. Буду ковырять теперь.
по ходу мультик сгорел..(
Именно в защиту? Или отключается? Принудительное включение?
IMHO такая вероятность относительно небольшая :).
maco БП точно уходил в защиту... снова его можно было включить, выдернув сетевой штекер на несколько секунд
забыл написать, материнка включалась сразу при включении БП.
Кстати включал еще раз - плата так же сама включалась, но уже стояла в нулях. Сегодня посмотрю, может с процессором что.
Странно, что не сразу, а по прошествии некоторого времени. В случае принудительного включения (закоротить на разъеме БП PS_ON и GND) наблюдалось то же самое?
maco надо закоротить и держать? сегодня вечером попробую
Это особенно "ценный" совет в свете того, что комп не запускается. вздыхает Боже, защити нас от ТАКИХ советников.
З.Ы. Господа, чтобы не чихать так фатально пользуйтесь "Лоратадином" или "Диазолином", не стойте на сквозняках и не ешьте мороженное сразу из холодильника.
Я пью borjomi
Да.
Проверил, то же самое.
А вот если доп. питание (которое для процессора) не подключать, то плата стоит естесственно в нулях и при этом БП работает дольше.. несколько минут. Потом тоже выключается. Чтобы снова включить, его надо отсоединить от сети и дождаться характерного звука "ц".
После двух-трех таких попыток это время работы без доп. питания стало тоже несколько секунд.
С доп. питанием напряжение на процессоре нормальное (1,3 в для c2d).
Пост иногда доходит до 26, когда должна появиться картинка.
Bad Fox Мож блок питания помирает?
neemestniii
Если только подустает немножко. Пробовал две штуки, один из них сейчас в компе,с которого пишу. (мощности тоже достаточно - 8800 ультру тянет)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
