Ноутбук ASUS N10J с прошивкой 212 был подвергнут перепрошивке с помощью утилиты встроенной в биос на 214 после прошивки ноутбук выключился по таймеру 2 секунды(штатный режим). При нажатии кнопки питания происходит включение ноутбука на 2-3 секунды и резкое отключение. Решил вытащить жесткий диск из ноутбука и подключил его стационарному скопировал в корень диска С: прошивку с именем N10.BIN после установил жесткий диск обратно , нажал кнопку питания и ноут не выключился горят индикаторы клавиатуры(соответствующими кнопками не отключаются), экран черный,мигает индикатор жесткого диска(возможно что-то ищет),подождал 6 часов ситуация не поменялась. Решил проверить запуск прошивки с других носителей:флешки (фат16,фат32),SD-карты,двд(родной диск с прошивкой),другой жесткий диск (фат32),раздел на жестком диске (который скрытый сделал активным и не скрытым, скрыл нтфс разделы)
1.Флешки у меня их две одна с постоянной индикацией вторая с индикацией при обращении
обращений к флешкам не было ни сразу не через час.
2.SD-карта ситуация почти такая же индикатора на sd-карте нет.
3.ДВД диск обращений к диску не было.
4.Другой жесткий диск с фат32 пустой диск без файла N10.BIN выключение через 2-3 секунды, с файлом N10.BIN продолжительная работа в непонятном состоянии(экран черный,мигает индикатор жесткого диска).
5. Скрытый раздел ситуация как и в пункте 4
Решил создать пустой файл N10.BIN в корне диска, ноутбук не отключился.
по совету разных форумов проверил эту инструкцию:
■отключите батарею и зарядное устройство;
■нажмите на 30 секунд кнопку питания;
■подключите батарею;
■подключите зарядное устройство;
■вставьте флэшку с образом прошивки в любой USB порт;
■нажмите кнопку Power и подождите примерно 3 минуты;
■нажмите кнопку Power (при этом ноут должен выключится);
■извлеките USB флэшку и включите ноут.
нструкция не принесла результата
способ #2
надо попробывать чтобы ещё доп. была включена флешка(сразу, FAT16) с N10.BIN файлом в корне. И попробывать на чёрном экране F4 нажать. Подождать минут 5 после чего попытаться выключить коротким нажатием на кнопку Power, если всё правильно сработает то бук может ожить.
способ не принёс результата
способ #3
First try the manual reset button on the underside of the netbook. If that doesn't work, disconnect the power supply, and remove the battery, press the power button a few times and leave it for 15 mins or so. Reconnect the battery and power supply and try again.
У меня подозрение что файл должен быть составлен не так как все стандартные ну т.е отсутствие первых двух байт или ещё как то. Может кто знает что нужно сделать с файлом чтоб его восприняла система восстановления(если она там есть)?
P.S.Сервис центр оч.далеко.
Все сие случилось у моего сослуживца.. он уже на хоботе отписался, на асусе, на радеоне ру, на каком-то американском форуме...
notebook1.ru :)
Небольшой нюанс - для процедуры восстановления AMIBIOS8 предусмотрено имя AMIBOOT.ROM. Насколько это будет работать на ноутбуке Asus - сказать сложно. Для Asus вполне может быть выбрано имя, совпадающее с моделью ноутбука, и расширением ROM.
P.S. Наиболее надежный способ - программатор.
Ну вроде так и выходит.. какая-то загадочная реакция на присутствие на винте файла N10.BIN...
Ха, а почему он бин писал.. надож N10.ROM
надож N10.ROM
Может быть и N10J.ROM, например. Т.е. возможны разные варианты, вплоть до классического AMIBOOT.ROM.
спасибо за ответы
N10J.ROM, AMIBOOT.ROM, N10.ROM, AMIBOOT.BIN ситуация не меняется(выключение через 2сек при отсутствии ключевого N10.BIN)
можно ли через этот разъём шить биос?
http://archive.fanstudio.ru/?open=photos&aid=5077&p=1
vermut78
Сильно сомневаюсь :).
Для того, чтобы прошить флешку, содержащую BIOS, желательно иметь разъем, выводы которого подключены к выводам флешки (как напрямую, так и через низкоомные резисторы). По фото я этого точно не определю :).
N10jas.214 пусть попробует так обозвать, хотя я не думаю что Asus предусмотрела такой ход событий, и скорее всего BOOTBLOCK испорчен(или флеха с браком), В любом нормальном сервисе вам такую смастерят за 15 минут, если материал под рукой :dance:
P.S.
Асуси не любят стандарты :D
Furmanoff
Прошили программатором.. усе работает..
