Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Собсна ситуация такая, собрал компьютер (в корпусе), мать+проц+видео+память. Запустился нормально, зашел в биос ну и чего то сразу в разгон потянуло выставил авто разгон в 10%. потом вырубил комп подрубил винт. И все не стартует (индикатор горит, кулеры на чипсете и проце работают, черный экран). Менял БП, память, сбрасывал биос (батарейкой, джампером)-ноль. Видимых повреждений никаких, паленым не пахло. Вот в голову не приходит что можно еще попробовать сделать...
Если нужна дополнительная какая-либо информация предоставлю.
[url=http://bfbc2.statsverse.com/stats/pc/%5BRus%5DProZaC/][img]http://bfbc2.statsverse.com/sig/clean7/pc/%5BRus%5DProZaC.png[/img][/url]
1. Сброс не BIOS, а CMOS :).
2. Сброс производился при отключенном от сети БП?
Конфигурацию укажите полностью.
При запуске в конфигурации БП+матплата+процессор+кулер+спикер звуковые сигналы есть?
да, более того отключенный и от мамки.
Звуков в такой конфигурации нету...
Атлон64 3000+
БП 350W
geforce7300 (asus)
ну и память пробовал разную Kingston, Hynix, Samsung по 512мб в разных слотах ... 8 и 16 чиповые, что с памятью что без звуков нету...
В таком случае было бы неплохо провести диагностику по выходным напряжениям всех стабилизаторов на матплате.
maco
Спасибо, завтра на работе хапну мультиметр и гляну )
спрошу в общеобразовательных целях
по-аглицки "clear CMOS"
т.е. "очистка CMOS"
но по-русски говорят "сброс BIOS"
http://www.probios.ru/article/bios/clear-cmos.html
в чем ошибка ?
Aeternal
кто ж так делает? в Мануал ставь и гони, и шину pci зафиксируй (еще осталась вроде болячка на NF4Ultra)
Delenda est.
veifrog писал(а):
в чем ошибка ?
В авторе этой статьи, например :).
Производится сброс содержимого CMOS-памяти и сброс RTC. В CMOS-памяти храняться настройки для BIOS. И "сброс настроек BIOS" у некоторых авторов превращается в "сброс BIOS". Т.е. без указания слова "настроек" правильнее будет "сброс CMOS".
Dark Knight
Вежливая рекомендация - в разделе Ремонт не стоит давать советы о разгоне. Для этого есть другие разделы. Последующие подобные сообщения будут удаляться.
Буквально вчера у меня побывала A8N-E с подобными симптомами, прешивка БИОС не помогла, зато помогла замена MIO.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
maco писал(а):
veifrog писал(а):
в чем ошибка ?
Коллега, от себя еще добавлю - более правильно говорить сброс CMOS RAM, ибо просто CMOS(КМОП по-русски) - существенно более широкое понятие, нежели определенный клочок памяти в южнике ;)
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Кстати, вообще снять радиатор с юга и посмотреть. У меня на такой мамке тоже паленым не пахло - однако под радиатором юга в оном обнаружилась дыра... Да, и еще, просто прижать южник при старте. Они там еще и отваливаются...
Возможно надо было не просто отключить блок питания, но и полностью вынуть батарейку из материнки на время... Сбросить джампером.. И все вернуть на место.. Глядишь повезет и без мультиметра :) P.S. Была у меня одна плата которая только так сбрасывала..
Угу, полностью согласен. И не забывать RTC при этом упомянуть :).
Ну, у некоторых бывает сброс RTC другим джумпером, что не может не радовать. Но, к сожалению, это можно отнести скорее к исключениям.
собсна эта мамка ушла на помойку, имеется еще одна такая же... проблема в том, что при установки винды ругается что ACPI биосом не поддерживается полность при отключении тоже самое... Хотя пару дней назад было все ок...
Power menu in BIOS Setup.
Подобные вопросы желательно обсуждать в разделе Комплексные проблемы, а не в разделе Ремонт.
maco
чтобы я там не делал, не помогает... попробую перепрошить биос может поможет
Перепрошивка BIOS не помогает :( И еще вопрос, какой кулер можно поставить на Южный мост, а то трещит очень....
Как вариант, (не про данный случай) иногда летят флэшки Winbond, если на матери такая то лучше заменить на SST.
Здесь вы можете видеть мою подпись.
а можете и не увидеть...
Сейчас этот форум просматривают: [АЛКАШ] и гости: 16
