Встала тут передо мной задача. Заменить элементы питания, т.к. они сдохли полностью. А точнее предыдущий хозяин их вытащил из-за ненадобностью и выкинул, т.к. якобы был лишний вес. Где-то я видел неплохой мануал с фотографиями, как пошагово это все делается. Никто не знает где можно это подробно почитать, желательно с картинками Ну или расскажите. С чего начать следуют? Какие аккумуляторы подойдут, как их соединять... и т.д.
_________________ Вторая ценовая категория в юлмарте! http://www.ulmart.ru/invite.php?i=1162770
Вообще-то там литиевые аккумуляторы, а они не могут быть разделены или собраны - там контроллер. Кроме того, бывают разные конфигурации блоков аккумуляторов. Недавно разбтрал Sony, там две секции с разным напряжение. Плюс к тому, контроллеры бывают разные и по-разному общаются с ноутбуком. Грубо говоря, разное число выводов на разъеме. Ищите именно то, что там стояло и ставьте. В крайнем случае, можно поробовать поставить однотипный той-же фирмы, но могут быть проблемы с механической установкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
shteta писал(а):
14.8V - 3200mAh
Угу - 4 банки литий-ионных(или полимерных) последовательно, каждая на 3.2АН-а Но вам нуна искать уже готовую батарейку - ибо без контроллера ионки мона угробить нараз(если их неправильно заряжать - мона и "БАБАХ" словить).
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2005 Откуда: Санкт-Петербург
там вроде стоят наборы из батарей типа 18650, в Питере контора занимается восстановлением акк для ноутов, чанс называется, у них можно восстановить или купить и самому влепить. Что предыдущий хозяин выкинул, целиком батарею или разобрал и выкинул сами элементы? если чисто элементы, то должен был остаться драйвер, он контролирует ток и напряжение отсечки при зарядке, т.е. пофигу на какую мощность ставить туда батареи.
