Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
собственно, в биосе находится, но в ОС практически не работает, идет медленно и запись и чтение, скандиск находит ошибки исправляет, но при следующем его запуске, ошибки находятся вновь. В смарте ошибки ремапинга. Прогонял MHDD, говорит все ок, хотя HDD Scan рисует сплошняком бэды.
Фото: 69
А форматировать не пробовал? Хотя если "бэды сплошняком", то скорее всего труп...
не форматируется. немножко не правильно написал про HDD Scan. Он рисует не бэды, а области с очень низкой скоростью чтения (скорость доступа к секторам >500ms)
vektor-mw писал(а):
не форматируется.
даже Low Level'ом? прога такая есть
|i5-2500k|ASUS_Maximus_IV_Gene|Gskill1333(7-7-7-21-2T;1.55V)|EVGA_GTX670|COUGAR_S700|C300_256GB+2TB|Samsung_LEDTV_1080p|Windows7x64Ultimate|
этой прогой еще не пробовал
попробовал, доходит до конца, но от этого лучше не становится
Гарантия на него есть? У меня был такой же винт с похожими проблемами, по гарантии вернули деньги
гарантия к сожалению кончилась, остается видимо продать мастерам по ремонту винтов....
Попробуй HDD Regenerator http://www.izone.ru/disk/utilities/hdd-regenerator.htm
пробовал, что странно винт не шумит не стучит, не скрипит, внешне работает нормально. вообще в чем может быть неисправность?
А попробуй может шлейфы поменять, мож они глючат?
и это пробовал, другие винты нормально на этих шлейфах пашут, и этот с другими тоже включал
Ещё как вариант - открути плату с винта и почисть там контакты (стёрочкой, спиртиком), бывает окисляются. Так когда-то было с Сигейтами.
