Вопрос к Профи
Есть два винта Seagate ST3320620AS.Один тихо умер (с очень нужной инфой),а второй работает нормально.
Что получится если,с рабочего винта снять плату контроллера,и поставить на нерабочий винт.Он заработает,или умрет рабочий контроллер? Подскажите пожалуйста,а то огонек в одном месте горит,переставить охота, а то инфа нужна.
Последний раз редактировалось turan 15.08.2009 7:52, всего редактировалось 1 раз.
В лучшем случаи он заработает, но всю инфу потеряешь, в худшем подохнет. Может на сдохшем траблы с прошивкой ? На форуме есть тема, почитай её.
Плата подойдет, если версия F/W и первый номер на наклейке платы совпадут.
Но обязательно прозвонить коммутатор-предусилитель в гермоблоке, по цепям питания + и - 5v, Иначе плата сгорит.
Если я правильно понял,то под платой находятся две контактных площадки, одна 3х контактная - на двигатель, вторая 8ми контактная на гермоблок.И где звонить какие контакты?
Ответьте если, вам не трудно.
заранее спасибо вам за помощь
Tomset
А как же пересадка флешки, ведь без неё вроде инфа не сохранится...
MaD!CaT
На 4-10 баракудах, для каждой версии F/W существуюет несколько версий ПЗУ.
Если версия ПЗУ совпадет, то заработает. Одну из методик определения совместимости я привел.
Но она не всегда срабатывает, лучше версию ПЗУ смотреть через терминал.
На 11-12 баракудах в ПЗУ адаптивы. Не сменив ПЗУ - не заработает. Более того, чужая ПЗУ может испортить служебку на диске.
