Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Ситуация следующая:
При включении тумблера на БП сразу начинает крутится куллер БП и светится лампочка на передней панели.
Но на мониторе ничего не появляется, лампочка на клаве не мигает.
После вытаскивания видеокарты, памяти, сбросе БИОС, замене БП - ничего не меняется.
Перед этим были ситуации, когда компьютер после включении к сети сразу не стартовал, а стартовал через ~30 минут. Когда не стартовал, то издавал длинный писк.
Я так понимаю это однозначно материнка, или можно ещё какие-то варианты исключить?
Может ли это быть из-за севшей батарейки, вроде как есть материнки, которые стартуют только с нормальной батарейкой.
Блок питания HEC 300 Вт.
Я так подозреваю, что он глюкнул и спалил материнку. Тоесть имеет смысл и его тоже поменять?
Нужно менять блок питания
Ну я же написал, что БП менял. Ничего не изменилось.
Кулеры сразу крутятся, комп не стартует.
Либо мост, либо мультяха (скорее всего, судя по симптомам), либо то и другое сразу. Пощупай мостик (сняв радиатор, или на текстолите с обратной стороны), когда само включится - в случае если он дохлый, пальчик сразу это почувствует. Дохлые мультяхи, бывает - не греются, пощупать её тоже можно. Не смертельно. ;)
