Народ кто что может сказать по следующим фоткам, интересуют ошибки и что они значат, скажу лиш что ноут очень старый, но в нем стоит кмос аккамулятор и он еще я думаю норм проверял тестером. #77 #77 #77
Я в этом сильно сомневаюсь . Огласите напряжение, которое выдает батарейка, отключенная от платы ноутбука, а также напряжение, которое выдает батарейка, подключенная к плате ноутбука. Можете взглянуть на примеры схем подключения батареи.
POST ведь ясно говорит: "Товарищ, Батарейку замени!"
Попробуй заменить ее, потом отпишешься.
Господи, я же писал что там стоит аккамулятор, если я даже и выпаяю его и припаяю туда обычную батареку (конечно если найду на 3.6V) то как вы думаете что с ней произойдет когда она начнет заряжаться? Ко всему прочему там скорее всего говорится об батарее ноута который как раз и приказал долго жить а не об кмос питании.
maco писал(а):
Necromag писал(а):
Там не батарейка а аккамулятор
А вот здесь по подробнее если можно, я в этом не силен. Могу лиш добавить что при первом включении как оно попало ко мне в руки я выставил время и поменял кое какие настройки в биосе правда при перезагрузке они все слетали кроме времени, но после того как я его через неделю включил снова то время показывало на момент последнего его включения, тоесть при выключенном состоянии оно не шло что может говорить об отсутсвии питания на биос, хотя я в этом и не селен может кто прокоментирует это в правильном русле. И кстати вы уверены что эти схемы соотвветствуют схемам ровербуков 1995 года выпуска?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2008 Откуда: Барнаул
Там как раз написано о CMOS питании: SYSTEM battery is DEAD. К тому же измерить напругу на батарейке совсем не сложно. Плюс третий снимок говорит о невозможности загрузки ОС.
Еще раз могу повторить о том, что имеются сильные сомнения в наличии аккумулятора в питании CMOS и RTC.
Вообще-то в приведенных системных сообщениях недвусмысленно указывается на батарейку питания CMOS и RTC, а не на основной аккумулятор ноутбука .
Не путайте микросхему, содержащую BIOS, и ЮМ, содержащий CMOS и RTC. Батарейка предназначена только для CMOS и RTC, но не для BIOS'а .
С точностью до конкретных деталей - нет. А общее представление дают - диодная развязка питания от батарейки и питания от одного из преобразователей на плате, фильтрующие конденсаторы, проходные и разрядные резисторы.
Нда, фото пациента в профиль дают много информации . Это Mempac из перезаряжаемых Ni-Mh батарей по 1,2 В. Несмотря на то, что они формально являются перезаряжаемыми, схема ноутбука IMHO не позволяет их заряжать . Кстати, напряжения, которые были запрошены, вы собираетесь измерять?
Necromag писал(а):
Объясните
Микросхема, хранящая BIOS, в отключенном состоянии не запитывается. В отключенном состоянии запитывается только CMOS-память и RTC, расположенные в ЮМ.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2009 Откуда: Губкин, Russia
Necromag 2)убит биос, прошей оригинал или новую версию (если найдеш) 3)Здесь какие-то проблемы с виндой (или что там установлено ) либо она убита, либо не видит винт (вероятно из-зи того что убит биос)
вот идиотизм из личного опыта: сообщение на 2-й фотографий вылезло после краха биоса (у меня тогда отвалились сидиромы и винты, которые тоже IDE были,) Проблема решелась перепрошитием биоса мать та досих пор жива и пылится в шкафу
Если вы не умеете читать или не умеете думать, то напомню: CMOS Checksum Error и BIOS Checksum Error - это совершенно разные вещи . В случае проблем с целостностью BIOS'а выдается сообщение "BIOS Checksum Error", а в случае проблем с целостностью данных в CMOS - "CMOS Checksum Error". На будущее рекомендую думать, перед тем как что-то писать в разделе Ремонт.
комп вообще-то нормально работает и без батарейки в мат плате, вот тока отключение питания приводит к потере параметров CMOS то бишь к сбросу настроек биоса на заводские значения, для хранения которых и нужна батарейка.
