Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Видеокарта 8800GTS 320MB Leadtek Winfast PCI-E При загрузке артефакты уже на уровне POST экрана в виде мелких полос. Косяки букв. Винда может зарузиться с глюками и заорать о глюках драйвера и зависнуть или не загрузиться вовсе. В винде артефакты разумеется тоже есть.
Началось все с обычного включения компа. Разгона нет и не было. остальное железо в норме, карта питалась хорошо. Карте 2 с небольшим года. Гарантии нет. Внешне карта чистая, косяков не замечено. Проверяли на другом компе - тоже самое. Выходы DVI глючат оба.
Что может быть???
_________________ Моя совесть чиста...я ей не пользуюсь
AlexT.. Спасибо за ссылку, точно в тему...
Ramai_ Строительного фена нету. Есть только обычный. Сможет ли он нагреть так как нужно? В статье написано что температура должна быть около 200. Очень сомневаюсь что обычный фен даст такую температуру. Сколько там греть нужно? Хотелось бы получить более подробную инструкцию по его применению. Во первых - в какую область конкретно дуть и нужно ли сужать область продува? Строительные фены насколько мне известно дуют в точку или небольшую область. Во вторых - не будет ли от перегрева плохо "окружающим" элементам?
В принципе подобную операцию уже проводил над жестким диском только там еще в спирте "купал" 2-3 дня. Можете вкратце хотя бы описать что там происходит в процессе такой операции?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2009 Откуда: nk
SanekDV2 температура от обычного фена, понятное дело, ниже 200 градусов. я грел Ровентой, модель не помню, выставив на максимум... грел на расстоянии 3-4 см от графчипа в течении 10 минут, на память поставил Al радиаторы и после прогрева удержать палец более 1/2 секунды было невозможно)))
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: SanekDV2 что там происходит во время этой процедуры боюсь объяснить не смогу((( во всяком случае попытка не пытка, пробуйте прогреть бытовым феном, а вот в духовку у меня как-то рука не поднялась видяшку сунуть...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2009 Откуда: Москва
Народ, похожу еще один пациент и реаниматор-нубло У друга Гигабайт 8800ГТС 512 Мб... однажды комп завис (как это произошло он не видел, т.к. отходил от компа, вернулся - зависон) - ребут и все... комп включается, но изображение не выводится. Подключил карту к своему компу - то же самое, винда грузится, звуки есть, монитор черный. Кстати, комп друга иногда при играх в Warcraft3 выпадал в бсоды, хотя в остальных играх вроде как все было нормально. Ну так вот, я подумал - может быть что случилось с биосом... попытался перепрошить вслепую - естественно не помогло. Вот и думаю, может быть у нас тот же случай - "отвал" видеопроца? На карте повреждений нет, гарью не пахнет и вроде бы не роняли
Bad Fox писал(а):
Измерить напряжения питания памяти, ГПУ
нет возможности... только вот что даст эта процедура? имхо с напругой все норм и питалась видео как надо... по измерениям speedfana темпа поднималась до 70 и в последнее время бсоды наблюдались иногда даже тупо в браузере (опера)...
блин... нет возможности измерить напругу (вообще) а никак по "внешним" признакам и описанным симптомам вычислить "болезнь" нельзя у пациента? или мб кто может посодействовать в воскрешении видяхи? (кто из москвы - соответственно за плату - соответственно за умеренную ) сорри за офтоп
Спасибо, уважаемый! По этой инфе вылечил видяху моего коллеги Zotac 8800GTS (показывала артефакты, полосы, квадраты на экране, драйверы не вставали на неё). Делал по методике - на расстоянии примерно 5 см, под температурой 200 градусов, чип прогревался в течении 10 минут. Карту собрал, вставил в материнку и Винда прекрасно загрузилось, без единого глюка, дрова тут же встали. Прогнал тестом 3DMark06 - всё отлично, темп. ГП 72 градуса. "Стенд", так сказать слепил из того, что было под рукой.. Тестер мой, фен Макита дал зав.складом, отсечку нагрева сделал из 10 слоев бумаги и вырезал отверстие под ГП. #77
