Gigabyte GA-M85M-US2H
ATHLON X2 4450+
Chieftec GPS-400AA-101A
2Gb Hynix DDR2 800MHz
дисковод LG dvd-RW ATA
2х Seagate ST3250410AS 250Gb sata
Начал выключаться компьютер во время записи дисков. Выключается будтобы ктото высмыкивает кабель питания. После нажатия кнопки повер комп загружается. Причём тухнет в разных местах. Может в самом начале записи, а может и в средине. Загрузил в безопасном режиме, двд диск писало минут 25 проц был загружен на всю, но не выключилось, а дописало полностью.
Ещё заметил что POWER LED на передней панели корпуса вродибы стал светить тусклее. Померял напряжение на нём - 1.7В(маловато) И вытянув светодиод напряжение на контактах такоеже.
Такыл тестером на напряжения с блока питания - все в норме.
Винду установил новую на другой веник - проблема осталась.
Температура всего в норме
В чём может быть причина?
В блоке питания.
Имеется ли возможность взять у знакомых привод?
Мультиметр подключить и попробовать записать диск. Просадок точно не будет?
gM писал(а):
В блоке питания.
Ну кто его знает. Во время работы компа взял тестер и тыкал на все питания блока. Все в норме. Причём вытянул сетевую плату, плату skystar2, отключил один винт - проблема осталась. Неужели дивидюк в момент записи настолько много может тянуть?
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
завтра возьму привод испытаю. В момент записи диска тыкал в +5 и+12 - просадок небыло
Может ;) , были случаи , когда комп перезагружался при выдвигании лотка привода :haha: :haha:
виновным был именно БП
Лужу, паяю....
У меня подобная проблема была, но как оказалось - проблема была в приводе.
Попробуй на другом приводе записать болванку.
Привод воткнули на другой комп - записал диск без проблем. Получается привод годный. Буду блок питания испытывать
Добавлено спустя 52 минуты 21 секунду:
Только что провёл эксперимент. Взял 2 тестера. Одним мерял напругу, другим ток. Воткнул переменный резистор на 15 Ом на +5В и выставил ток 2.8 А максимум. Комп работал. Питание просело с 5,2 до 5,09В . Воткнул в линию +12В. ток 3А питание просело с 12,25 до 12,14Вольт. Комп не выключился. Вывод - возможно блок не виноват???
artemm а ты другими приборами померяй, посерьезней ;) осциллографами там...
Просадка может быть не тупо с 12В до 10В, например. А "импульсная" - твой прибор ее и не заметит, а комп уже ушел в перезагрузку/выключение.
Возможно, что по отдельности привод и БП годны, а вместе не дружат. Есть матери с БП не дружат, тогда как при других комплектующих работают. а вместе нет. всякие чудеса бывают :insane:
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
artemm писал(а):
5,2
artemm писал(а):
12,25
ну и что это за БП??? :insane:
Добавлено спустя 20 минут 8 секунд:
artemm на кабеле, что привод питает, надрезаешь оплетку у оранжевого и черного проводов, припаиваешь кондер на 25В (ну или 16В) и, так, порядка 1000мкФ. после проверяешь, нормально пишет привод или как.
Можно и между черным и красным (на 5Вольтах) подпаять кондер.
Это вариант дешево и сердито. Имхо, проблема устранится.
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
вариант чуть менее сердитый - разбираешь БП и смотришь как там дела с конденсаторами обстоят. Допаять врядли место будет, а заменить на качественные кондеры можно (хм, если есть качественные). Если же там кондеры попухли, то менять однозначно.
Добавлено спустя 14 минут 22 секунды:
вспомнил. раньше была необходимость флопики подключать/отключать на горячую.
С некоторыми нормально фокус проходил, а некоторые вырубали комп. В большей степени я предпочитаю винить БП, а не флопики.
Какое устройство будешь винить ты - это сугубо твое дело. Но помни, на БП ответственность - он питает все устройства. И если сердитые способы решения проблемы тебя не устроят, то я бы советовал тебе сменить БП а не привод.
У меня, кстати, GA-MA78GM-S2H угрохала БП PowerMan 300 (Sirtec). Он сначала посвистывал, потом помер :tooth: Так что может и материнка вносит сумятицу.
Поставил другой БП. рабочий, но 350 ВТ. Тоже при записи выбило. Поставил другой дисковод - записывает без проблем. Взял 2 преохранителя на 2А. Вцепил их на линию питания моего злощастного дисковода. В момент записи комп потух. Предохранители целые. Воткнул 2 амперметра. В момент записи по 5В ток - 0.1А, 12В - 0.8А. В момент выключения скачка тока не обнаружил. Может он очень быстро происходит, что не успеваю заметить.
Шлейф менял - не помогло.
На другом компе дисковод записывает без проблем. может быть проблема в матери?
Фото: 5
Может тут просто материнка не совместима с прводом? Какой марки привод?
ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0 ---> AMD FX 8350 ---> GIGABYTE Radeon HD 7870 ---> InWin IP-P850BK3-3 850W ---> Zalman 9900DF
