Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2007 Откуда: Екатеринбург
Добрый день. Есть у меня жесткий диск Western Digital Cavair SE WD1600JS-08NCB1 160 GB. Был разбит на два раздела, на первом стояла операционная система, на втором были разные файлы. Однажды я запустил скандиск для второго раздела, дойдя до 4-й фазы работы, он повис, компьютер начал сильно тормозить. Я перезагрузил его, после чего жесткий диск перестал определяться компьютером. При включении компьютера слышно как раскручивается шпиндель, затем раздаются какие-то громкие щелчки и все останавливается. При этом еще сильно нагревается нижняя часть диска, там где находится плата контроллера. Знакомый предположил, что вышел из строя контроллер. Вопрос вот в чем - действительно ли полетел контроллер, или несправность в другом? И, в первом случае, реально ли сейчас достать такой контроллер на замену, и заменить его в домашних условиях? Все-таки много там лежит всяких данных, которые жалко терять. Заранее спасибо.
Гадать без конкретных данных (которые было бы неплохо выражать в цифровом виде) затруднительно . Проводите диагностику хотя бы по выходным напряжениям стабилизаторов на плате контроллера.
Если на плате контроллера имеется флешка, то ее необходимо будет перепаять на новую плату. Относительно доставаемости плат в вашей местности - вам виднее.
Снимаете плату, внимательно осматриваете компоненты на плате, находите стабилизаторы (как линейные, так и импульсные), затем подключаете плату к БП, включаете БП и измеряете напряжения на выходах стабилизаторов.
Стабилизаторы питания не нашел, но обнаружил сильногреющуюся микросхему. Это небольшая квадратная микросхема, размерами 10х10 мм. Маркировка: SMOOTH L6283 1-3 99181 VH MYS 99 631
скорее всего проблема не в крутилке а в БМГ... если данные не важны, то на помойку... если же нужны - то к специалистам!
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: еще есть вариант снять плату и почистить контакты на плате (те, которые с гермоблоком соединяют), но маловероятно что проблема в этом.
Lanston Если L6283 сильно греется в том случае, если плата отключена от гермоблока, то возникают сомнения в ее работоспособности или работоспособности ее обвязки.
