Здравствуйте. Заранее прошу прощения, если не там создал тему.
А проблема в следующем: Есть ноут: Acer Aspire 5410. Месяца полтора ему.
Так вот, время от времени у него наблюдается повышенное энергопотребление в выключенном состоянии. То есть за ночь может "уйти" до 10% от заряда батарейки, независимо от того, подключен он к сети или нет. Как будто он не выключается, а засыпает. Иногда выключается нормально, и за 3-4 дня уходит максимум 1-2%. В гарантийном сказали, что дефект не явный, и диагностика с ремонтом только за свои средства.
Что удалось узнать: проблема не в батарейке. Когда её вытаскиваешь, она не разряжается.
Кратковременное вытаскивание батарейки (секунд на 5-10) не помогает.
Выключение выдёргиванием батарейки не пробовал, жалко компа. А вот после выключения долгим нажатием кнопки питания в 90% случаев батарейка не уходит.
К юсб, и к другим портам тоже, ничего не подключено. Так что проблема вряд ли в этом.
Прошу совета: где копать? Это железо или софт? Поможет ли например смена винды с ХР допустим на Windows7, или это будет бессмысленная потеря всех программ и данных, или нужно что-то перепаивать? Биос какой-то непонятный H2O bios inside. Обновления пока не нашёл.
Внутри всё нормально, никаких окислов, вздутых электролитов или ещё чего подобного нет. Все разъёмы почищены и вставлены до конца, проблема не в них. (разбирал уже после того, как начал проявляться дефект).
А, да, ещё. Не уверен на 100 процентов, но вроде как, когда выключаешь с отключенным БП батарейка тоже не уходит.
ПыСы: Руки прямые, инструменты (паяльник, паяльная станция, флюсы там всякие, трафареты для БГА (для мобилок правда)) имеются.
Заранее спасибо.
Первым оверклокером был Шурик: "Придется повысить напряжение. Опасно? Конечно опасно! Но риск, как говорится..." Так и пошло...
Скорее всего, он не выключется до конца. А т.к. перед выключением Windows отключает энергосберегающие технологии, то это 'не до конца' означает весьма существенное потребление. (Наверно)
Кстати, вопрос - а после такого "непонятного сна" он включается нормально ... и скорость включения такая-же, как при нормальном сне?
(Даже если это аппаратная проблема, то ты ее не решишь. Простое решения вряд-ли представится.)
Включается всегда примерно одинаково. Ну может каких пара секунд разницы. Особых отклонений при загрузке не замечено.
Может активность WiFi?
Думаете WiFi не отключается? Может быть конечно. Попробую пару дней посидеть без него, через провод.
Кстати, забыл сказать. Если комп засыпает (кнопка sleep), то просыпается с трудом, и после просыпания где-то через 10 минут зависает полностью. При этом не выезжает DVDшка (никакой реакции на нажатие кнопки) и не работают корячие клавиши.
Разбирай и измеряй напряжения на стабилизаторах, если конечно, не боишься... на мой взгляд, проблема в железе, бывает так:
1)начал "протекать" мосфет (рабочий, но "дрявый")
2)или в управлении питанием засада, какое-то напряжение не отключается. Вооружаешься амперметром и в выключенном состоянии смотришь потребление. Там на плате должны быть мостики из капелек олова, разъединяешь и... очень удобно мерить...
Ну, и если начнешь, фото материнки сделай качественное...
Здесь вы можете видеть мою подпись.
а можете и не увидеть...
Всем доброго времени суток. Всё оказалось проще простого. Старушка ХР видимо плохо понимала это железо. Случайно заметил вчера, что после отключения индикатор на кнопке питания где-то раз в минуту мигает красным. В рабочем состоянии он белый, в спящем мигает раз в 10 секунд. Вобщем поставил сегодня с утра Win7, ушел на лекции. Вернулся, и батарейка полная. После спячки всё работает как положено. И индикатор не мигает красным, когда комп выключен. Продолжаю тестирование, но надеюсь, что проблема всё таки решена. А фотки разобранного выложу, как только дойдут руки разобрать его снова. Всем спасибо за поддержку.
Некоторые за такой недогляд от 3 до 5 тыр сервису платят :D
5 дней - полёт нормальный. Дело действительно было в ОС. :-)
Вобщем прошу прощения, что пишу только через год. Комп нормально работал, и всё руки не доходили его разобрать. :D
А вот недавно решил проверить термопасту, радиатор, и немного улучшить звук. Вот и вспомнил, что обещал выложить сюда фотки платы.
***Все изображения кликабельны. Размер оригинальных фоток - 2048*1536***
Ну-с, приступим. (с)
Итак, сняв верхнюю крышку, нам открывается следующий вид.
Всего комп состоит их 4 плат.
1. Собственно материнка (фото с обеих сторон)
#77 #77
2. Плата с гнездом зарядки, ключами питания батарейки, разъёмом miniPCI-E, и т.д. (тож с двух сторон).
#77 #77
3. Плата с батарейкой биоса и контактами тачпада (фото есть, если надо - выложу)
4. Плата с разъёмами USB, VGA, HDMI, Audio (фото нет, бо её не снимал)
Далее кой-какие микрухи крупным планом
#77 #77
#77 #77
А это собственно динамики, которые я хотел улучшить ровно до того момента, пока их не увидел... Справа от динамика - стандартная симка
А это термоинтерфейс. на проце термопаста, а вот на чипсете - терможвачка. Думаю её заменить на медную пластину + термопасту, когжа руки дойдут :D
Ну вот собственно и всё. Надеюсь эта инфа ещё кому нибудь будет полезна. :-)
