Привет всем! Подскажите в чем проблема. При включении бывает что даже не начинает тестироваться BIOS, бывает что начинает, останавливается как покажет видеокарту. Потом висит. А сегодня поменял модули памяти, тестирование вроде началось, но потом по экрану, как в матрице:) "побежали" символы, потом все опять подвисло. Перезагруз ни чего не дал. Вообще не стало грузиться. Подскажите в чем может быть проблема. Видео менял, память менял, все отцеплял, бесполезно. В основном не грузится просто. Было как то до этого, что бипер выдавал непрерывные сигналы пока не выключил. Это было разово. Потом в основном, или не грузится, или зависает вначале.
Конденсаторы, БП, сокет (если он BGA), APM'ы (если есть в тяжелонагруженных линейных стабилизаторах). P.S. Модель матплаты исправил - нет модели GA-8IR200, есть GA-8IR2003.
