Сдох винт ST3500320AS.Симтомы такие: при включении компа система виснет при прохождении пост,проверял его на другом компе ,такая же ситуация.Осмотр платы на предмет горелости ничего не дал.На винте много нужной информации :weep: Можно ли как-нибудь восстановить информацию,в чем может быть проблема?Если я попробую достать и установить плату с точно такого же винта,то заработает ли он?
Это известная проблема с этой серий дисков - Barracude 7200.11, надо было обновлять прошивку до сбоя.
Восстановить всё можно, тут на форуме есть ребята, они делают обновление прошивки уже на нерабочем диске за 500-1000р.
По симптомам как раз эта проблема, в 99% случаев она и есть, а тогда данные в таком случае не страдают.
Платы и т.д. искать не надо.
[AMD]
Далеко не факт. IMHO как минимум нужно будет пересадить флешку. Да и замена платы может помочь в случае аппаратных проблем с самой платой электроники, а 7200.11 имели проблемы и программного характера в совокупности с аппаратными.
Для Seagate можно соорудить терминал и уточнить у пациента, на что он жалуется :). Загляните сюда.
Bhaal[Triada]
винт прошивался сразу после покупки,думаю дело в плате.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
cтоит еще раз прошить его?
В таком состоянии вы его не прошьете :).
Не поленитесь - сделайте/купите преобразователь RS-232<-->TTL и уточните состояние HDD.
Винт восстановлен,тему можно удалить.
А кто мне может помочь в точно такой же проблеме? Симптомы такие же как и у автора темы. Спасибо заранее.
C2D E6550@3,7GHZ MSI P35Neo2FR; Phenom II x6 1055 @4,1GHZ GigaByte Ga Ma-790XT-UD4P; i5 2500k @4,0GHZ ASRock P67 Extreme4 Gen3
Edeg
Нескромный вопрос - вы читать умеете? В состоянии прочитать 3 поста? В состоянии осознать рекомендации, которые были даны автору темы?
551154940 ICQ , один из умельцев
