материнская плата - K8V-VM http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=IQoVElAYUAC4aAz3 (новая на гарантии) блок питания - delta electronics 400 W (говорит тоже новый) HDD+FDD есть Sparkle видеокарта, какая именно узнать сложно оперативная память - pc3200 ddr dimm
и гвоздь вопроса процессор: amd sempron.
Когда мне принесли компьютер он не отображал картинку на монитор.
в скором времени обнаружил 6 (!) погнутых штырьков на процессоре , попытался их выгнуть , но ничего не помогло.
Вопрос: связана ли проблема отображения с процессором ?! Компьютер запускается , писка нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: SPb
Youpok У меня после тех или четырех выдергиваний кулера вместе с процом случился отвал сокета на P4P800SE.Причем если первый раз мне пришлось прилагать усилия чтоб его выдрать то потом он сам выскакивал.Ну и довыскакивался до смены платформы на 775
_________________ --- The place where gods come to die. ---
Вот и я о том же , очень сложно вытащить процессор аккуратно , видимо только снятие материнки может помочь, но что делать в данном случае?
пора уже ответить на вопрос maco, замяты или нет контакты в сокете! Думаю, что всё таки замяты, раз вытаскивал из сокета не открывая, значит и запихивал (пусть даже сам не заметил )
_________________ Здесь вы можете видеть мою подпись. а можете и не увидеть...
Нда, автору явно лень сопоставить загнутые выводы и документацию . Опять вместо нескольких букв можно поглядеть на огромные фото . Критичны MEMDATA[49], LDTSTOP_L.
То , что мне лень разобраться с распиновкой - да такое есть, но поэтому и задаю вопросы, чтобы получить информацию от опытных людей быстрее чем буду сам долго и упорно приближаться к ответу
Из трёх заданных мною вопросов
Youpok писал(а):
1. Как лучше всего демонтировать процессоры 478/754 сокета ?
Я прогреваю 5 минут комп , но радиатор всё равно крепко сидит в гнезде.
2. Насколько реальна поломка сокета материнской платы после такого ?
3. На что влияют эти выравненные мною пины ?
понял ответ только на второй - реальна
Критичны это значит "да из-за этого может не показывать картинку на монитор и не только ?" Простите, правда, чтения схем распиновки ещё я не усвоил, так бы не задавал вопросов совсем.
И совета хочется как же безопаснее демонтировать эти чудо сокеты 754,478.
P.S Постараюсь найти названные MEMDATA[49], LDTSTOP_L, чтобы понять схемку и не напрягать больше лишний раз людей.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2008 Откуда: СПБ
Youpok, товарисч, зачем вам демонтировать сокет? У вас он BGA? Если нет вставте иголку или проволоку и прозвоните соответствующие пины, убить сокет вообще достаточно сложно, только ежели он не был убит до вас, даже самые "левые" обычно выдерживают два-три вытаскивания без открывания. Зачем вы греете комп? У вас радиатор прилип к процу? 2. Поломка сокета, если он БГА реальна или при сильных тепловых перегрузках или ежели вы били по сокету/куллеру, либо по самому компу, либо если был заводской брак. 3. Так как их много там полюбому есть "DATA" сомневаюсь что всё это питание или земля и выровняли вы их криво может в этом и проблема, главное - не оторвать А картинку на монитор компьютер может не отображать по тысяче причин, даже из-за незначительных помех по линии 12в. Вообще у вас на компе есть LPT порт, ежели вам надо - скину схему лпт постера, он состоит из 8ми светодиодов и лпт раьёма. PS: проц хотя бы греется?
