Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Здравствуйте, проблема такая- не стартует мамка ECS RC410l/800-M2 (s775,DDR2,PCIE)
Напряжения на памяти, мультике, проце - в норме. Мосты еле тёплые, мультик вообще холодный... Единственное что более менее греется - это проц и его питание. На всякий случай поменял кондеры возле клокера и в цепи процессора - не помогло (стояли какието фуфлыжные OST)
Пост индикатор висит на нулях, проц заведомо рабочий(проверял, в этой мамке тупо греется), память тоже...
Грешил на флешку - взял новую winbond 4mbit и залил в нее свежий биос - эффекта ноль... Те же саме висяки в нулях
Основные симптомы - включается, проходит ресет и стоит ждет, где-то раз в пять секунд моргает лампочкой power_led
Подскажите плиз, куда копать, а то уже совсем замучался, через 4 дня уходить в армию, так хочется уйти с чистой душой и рабочей материнкой... ))))
P.S. Батарейка в ней была высажена в усмерть
Огласили бы. А заодно и указали бы процессор, с которым запускаете эту плату, и память. И о предыстории не забудьте, если таковая есть.
Указывайте маркировку оригинальной флешки и маркировку той флешки, в которую вы заливали BIOS.
Измерьте потребляемый от батарейки ток (при отключенном от платы БП).
P.S. Напряжение на контакте A15 PCI измерьте.
А банальный вопрос - БП менять пробывал? тк мигающая лампочка - трабла с питаловом.
Лучше молчать и казаться дураком, чем много говорить и быть им.
1. Плату запускаю с процессором Intel P4 511(2,8\533\1м) и CeleronD 2,8, напряжение на процессоре - 1,35, напряжение на памяти 0,9 - терминирующее, 1,77 - основное, предыстория ниже...
2. Дело в том, что оригинальной флешки небыло...Предыдущему хозяину платы в СЦ сказали что на плате "нет биоса", по всей видимости имели в виду что умерла микросхема Flash... Так вот он(хозяин этой платы) попросту взял и запихнул туда первую попавшуюся ему флешку, ну а когда плата уже ко мне в руки попала, на фотографиях с офсайта я увидел что флешка нужна winbond, маркировку к сожалению не разглядел. Слил с интернета последний биос - его размер 512 Кб, а это соответственно 4 мбит. Нашел у себя 4-х мбитную флешку Winbond W39V040AP - зашил через программатор скачанный биос, но делу это не помогло... Знаю что имеется 2 способа доступа к флехам, может есть другой 4-х мегабитный винбонд с другим методом доступа...решил уж наверняка - нашел в нете описание такой же мамки с флехой SST, нашел аналогичную, вшил в нее биос. Результат тот же...
3. Потребляемый ток от батарейки не могу померять, т.к. он на столько мал, что обычным тестером это не сделаешь. Могу сказать только одну странность - при включении на контактах разъема батареи 3 вольта, но напряжеине не держится постоянно, а постепенно падает. такое ощущение,как будто заряженный кондер постепенно разряжается...
4. Напряжеие на A15 PCI - 3,3 вольта, ресет мама проходит...
5. БП менять пробовал. От 250 ватт FSP до 450 ватт того же FSP. Блоки реально живые, даже скорее живее тех китайцев что в магазине под крутыми марками продаются... (Блоки были тестовые из СЦ)
Ps запускаю без памяти, т.к. есть пост кодер... Со вставленной памятью эффект тот же. DDR Hynix 6400 и 5300
AndreyZX
В первом приближении проблема с ЮМ.
Незначащие мелочи указал на rom.by.
ЮМ греется не сильно, хотя кто их знает этих ULI... У меня в подозрении мульт, выпаял но замену пока ищу... Может ещё предложения какиенибудь будут?
Пока нет.
