Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
вобщем дело было так...включил комп посидел и вдруг мне приперло подключить жеский диск Samsung 120 гигоф (модель sp1213n СТАРАЯ)комп решил не выключать вобщем подключил жесткий диск к питанию итд..и случайно задел платой жесткого диска о корпус компа..произошла искра после чего hdd отказывается даже вращаться....вобщем все бы ничего..ведь можно купить точно такой же диск и просто тупо вставить ту плату..но вот тут проблема ЭТИХ ЖЕСТКИХ ДИСКОВ НЕТ В ПРОДАЖЕ КАК НОВЫХ ТАК И БУ!!!!!народ подскажите что делать!!!на этом диске были все фотки за 7-8 лет :( :weep: :weep:
Mickey05 писал(а):
что делать
Нда, тяжелый случай :).
Вы не догадываетесь о том, что можно сделать качественное фото того места, которым вы задели корпус, а заодно взять в руки мультиметр и заняться диагностикой :)?
в другой раз будешь знать что при подключении диска обязательно надо выключать комп :-)темболее IDE , вроде SATA ещё можно без выключения
I7-3770K@4.7Ghz(1.35v)/Water Cooler/GA-Z77X-UD5H/(4*4 Gb DDR3 2400 Mhz G Skill)/SSD Crucial M4 256 Gb/ST 2Tb DM001/ASUS MATRIX-HD7970 3Gb (1100/6600)
нарыл вот такую вот статью... http://www.xard.ru/post/10103/default.asp
как думаете поможет выпайка защитных стабилитронов :?: :?:
Если при подключении питания к HDD и попытке запуска БП не происходит уход БП в защиту от КЗ, то не поможет :D.
не совсем понял что должно произойти.. :?:
Mickey05
Если HDD подключен, то БП запускается нормально?
кароче пытался попробывать его еще раз подключить и комп перезагрузился!!при следущей попытке комп завис при загрузке биуса.. жеский диск при этом молчит тоесть не шевелится.... :?: :?: :?: :?: :?:
Поглядите на мой первый пост в этой теме.
я незаметил каким именно местом я прислонил диск к корпусу((((а что именно нужно продеогнозировать? :?: :(
"Деогнозировать" не стоит :D, а вот диагностировать - для начала выходные напряжения всех стабилизаторов на плате HDD.
Хотя при таком подходе к ремонту IMHO намного проще отдать специалистам.
я служу))) и сейчас нет особо денег))))поэтому хочу попробывать своими силами...хоть и мало понимаю в этом...
Добавлено спустя 2 часа 20 минут 29 секунд:
кароче после отпайки кондеев результатов некаких нету((((((((
Идиотский вопрос - с чего вы взяли, что нужно отпаивать какие-либо конденсаторы :lol:?
