Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Стоял такой хард в ноуте Сони Вайо. При попытке открыть ноут зацепили нижнюю половинку, и ноут в закрытом состоянии долбанулся передней частью об стол, высота соответственно сантиметров 10, не больше. Но комп был включён, винда загружена..
Результат:
комп завис, при перезагрузке вис на моменте пролёта "птичек" (Виста стояла), диск начинает СКРЕЖЕТАТЬ. Откровенный громкий переливчатый звук(
хард выдернул, подключил к своему декстопу.
Ситуация:
при попадании на поврежденные участки файлов из каталогов "документс энд сеттингс", "програм файлс" и "виндус" начинается скрежет. Иногда удаётся быстрым переходом в другую директорию это дело прекратить, в противном случае - система виснет наглухо. "Семёрка" после одного такого зависания вообще отказалась сразу грузиться, пришлось дать диск загрузочный пожевать, загрузилась всё-таки. С ХР проще, после ребута проблем не было.
На диске 2 локальных, с несистемным проблем нет. Проверка диска ниче не даёт - при чтении "больных" мест - скрежет и опять висим!
Итак, вопрос: что с ним можно сделать и/или сколько это может стоить?) разбирать диск в домашних условиях, наверно, не совсем верно, пыль попадёт, да и опыта почти нисколько в разборке подобных девайсов.
Определить границы поврежденной зоны и разбить HDD так, чтобы не использовать эту зону.
P.S. Использовать этот HDD желательно для некритичных данных, потеря которых не сильно огорчит владельца.
maco, спасибо. Границы повреждённой зоны определить "на глаз" или каким-нибудь софтом?
Mhdd или Victoria, например.
Сканируете. Если попадаются нечитабельные участки, то записываете номер сектора и останавливаете сканирование. Возобновляете сканирование с номера на N секторов дальше (N=200000 - чуть меньше 100 Мб, можно в бОльшую и мЕньшую сторону изменять). Разбиваете так, чтобы был запас между границей раздела и поврежденной зоной - в принципе можно после разбивки проконтролировать (обычно программыы для разбивки могут выдать информацию о первом и последнем секторе раздела).
