Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
При включении компьютера на экране видно искаженное изображение в виде маленьких квадратиков. При отключении доп.питания, на экране видны вертикальные мигающие полосы, а изображения нет. При этом система продолжает дальше загружаться.
Отвал граф.чипа или память померла.
Гаи есть и оно не может не есть.
итог: либо прожарить, либо новую.
Не разбираешься - не разбирай!
Как определить, отвалился ли граф. чип или вышла из строя память????(потрогали микросхемы памяти--очень горячие).
P.S.промеряли напряжения на мосфетах. В результате замера оказалось:
Вход
На Q513,512--12,9V;
НА Q514,518--1,1V;
Выход
НА Q513,512--1,15V;
НА Q514,518--0V.
Какое должно быть напряжения на этих мосфетах и рабочие ли они?
В некоторых случаях обе неисправности могут давать одинаковый эффект. Иногда помогает понижение частот.
P.S. У полевого транзистора нет входа и выхода :), есть сток, исток и затвор. Выходное напряжение импульсного преобразователя измеряется после выходного дросселя.
понятно, насяйника :fingal:
И какой результат должен быть при понижении частоты????
Артефакты могут исчезнуть :).
retsediv 0В на выходе. Стабилизатора maco, стабилизатора, не фета.
Не надо сразу жарить! Надо в стабилизаторе феты проверить.
Если хорошенько подумать, то в изложенных данных можно легко увидеть импульсный стабилизатор с выходным напряжением около 1,1-1,2 В.
Так что панические возгласы относительно "0В на выходе стабилизатора" можно игнорировать :).
P.S. Если уж на то пошло, то выходное напряжение импульсного стабилизатора нужно измерять после выходного дросселя (дросселей). Да и импульсных стабилизаторов на GeForce FX-5800 больше, чем один.
Ну так на втором он намерял . Значит - могёт! От проверки фетов хуже не станет.
На каком втором :)? Вы видите где-то результаты измерений по второму импульсному преобразователю :)? Покажите.
