Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Принесли ноут TARGA Traveller 836W MT34, проц AMD turion 64, видео mobility Radeon X1600, чипсет radeon xpress 200m.
Выломаны крепления экрана, и вообще не грузиться, т.е. загорается лампочка включения ноута и все, вентилятор включается, на кнопки включения интерфейсов WiFi и Bluetooth, лампочки реагируют, на нажатия капслока - нет.
Подскажите как проверить в чем причина и стоит ли его "ковырять"?
HEZ Inc ©
TSC! Russia - присоединяйтесь!
Вступай в WoT клан X-Over
При таком подходе к диагностике "ковырять" не стоит :).
Т.е. одназначно труп?
Или можно что-то попробовать сделать? Просто тупо куда-то лезть не хочется.
HEZ Inc ©
hezinc
Если вы хотите, чтобы вам погадали, то вы выбрали не тот форум.
Материнская плата MS-1039 Ver: 10(может 1.0)
При включении обращений к винту нет, но он раскручивается, процессор, чип и видео греются. Вентиляция была забита на 60%(в смысле радиатор). Провода соединяющие дисплей с ноутом визуально целые.
Запаха гари нет.
HEZ Inc ©
Т.е. о напряжениях лучше и не заикаться :)?
Как вариант - отвалы, BIOS, повреждение како-нибудб мелочевки на плате (с учетом механических повреждений корпуса).
Напряжение пока померить не могу (на работе).
Повреждение только крышки ноута с дисплеем - заклинило петли.
Дисплей не включается.
Подумал было что проблема в нем, но нет обращений к винту, хотя не исключает проблем с дисплеем.
HEZ Inc ©
А какое напряжение будет меряться? Не, ну чисто поржать :tooth:
Есть масса статей, с чего начать ремонт ноутбука. Во многих, правда, есть спорные моменты, но в целом там все написано верно. Ищем, читаем, прикидываем - чего стоит данный геморрой. Несем в ремонт или продаем на запчасти... Или Вы, как и многие новички, считаете, что если познаний у Вас мало, то и неисправность непременно будет простой? Оторвался какой шар под каким-либо мостом, а то и площадка - такие вещи при опыте то не всегда легко диагностируются... Делайте выводы.
ЗЫ Ничего личного. Но ремонт ноутбуков - это не работа на раз. Успешная работа начинается через год-два-три, и стоит оно немало(потерянное время, оборудование, материалы, кролики/доноры и т.п.).
Тему можно удалять, толку от нее нет!
HEZ Inc ©
Подождите, не удаляйте!=) задам свой вопрос.
Имеется старый ноут IBM, напичкан по самое небалуй для тех годов-целерон 1.4М, 256 мб, вайфай.
Повреждений нет, корпус идеален, мать внутри даже пылью не покрыта.
Проблема в следующем, рассказываю по порядку:
вобщем он не включается. отдают его мне.
отсоединил аккум, разобрал, крышку снял, разложил все.
втыкаю разъем питания, слышу писк от одной из катушек, кнопка вкл и он завелся, работает, все отлично, проблем нет. выключаю, выдергиваю, вставляю обратно-писка нет. иду покурить-вставляю-писк есть. ноут заводится. на работающем вставляю аккум, ноут работает, акум заряжается. вырубаю, вытаскиваю питание, втыкаю обратно писка нет, ноут не стартует. пробую сто раз подряд-писка нет. вынимаю акум-писк появляется при очередном вытаскивании-всовывании. ноут заводится. потом снова вынимаю уже без акума-всовываю обратно-писка нет. тоесть ноут рандомно воспринимает питание. БП 100% рабочий, разъем 100% целый, он отдельно от мамки и соединяется 4 проводками, 2 минуса-2 плюса, они 100% рабочие, даже когда нет писка на выходе с разъема 16 вольт.
подскажите, куда рыть, что это может быть??
Входной ШИМ, думается.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
1) У IBM нет такой модели "старый ноут IBM". Как его зовут?
2) То AlexT: Что в Вашем понимании - входной ШИМ? Зарядник? Выражайтесь яснее...
Судя по тому, что на нем написано, это IBM Thinkpad R50e. правда что такое thinkpad?
Stan p.
thinkpad - линейка моделей (семейство). Как Aspire/Extensa/TravelMate у Acer'а, как Pavilion у HP и т.д.
Касательно проблем - нужно диагностировать. Когда не включается, то как ведут себя индикаторы?
Пока подозреваю проблемы с питанием CPU - это типовуха.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root
А, спасибо=)
Хмм, индикаторы вообще молчат, тоесть когда писка нет, то как-будто питание не приходит-ни один индикатор не работает. если писк появляется(он кстати появляется лишь при вытаскивании-всовывании штекера питания) то ноут запускается.
как-будто что-то там пробивает...
Stan p.
мультиметр есть? Значит, алгоритм такой:
- оставляем только мать, проц, разъем ЗУ, ЗУ.
- пытаемся запустить мать (легко найти контактные площадки, которые отвечают за включение, или подсоединяем клаву и там тыцкаем ВКЛ).
- если не стартует, то меряем мультиметром напряжения на силовых элементах. Отписываем здесь. Думаем. Лучше, если будет два ряда измерений (когда писк есть и ноут стартует и когда писка нет и ноут не стартует)
Если не знаете, что такое мультиметр, силовые элементы и пр. - лучше вообще не соваться.
Root
Итак, ноут уже разобран.
Мультиметр у меня умер, уже второй, показывает какую то хрень, а не напряжения, завтра куплю новый!
Остался одни вопросы, как выглядят силовые элементы в ноутбуках? просто кроме катушек и многоконтактных чипов типа тех, что используются в видеокартах для управления питанием(и вольтмода) я не нашел ничего, мосфетов привычных нет. какие могут быть маркировки? свистят обычно катушки?
Чаще всего SO-8, SuperSO-8.
maco
хм, ввел в яндексе, посмотрел фотки-ничего похожего нет...а в 2004-2005 году что применялось?
#77 вот это - полевики в SOIC8.
