Конфигурация компьютера
Мат. плата - Gigabyte GA-965P-DS4 rev1.0
ОЗУ - Samsung 1 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM, 2 x Samsung 512 Мб DDR2-533 DDR2 SDRAM
HDD - 3 x Seagate ST3250624AS (250 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Тв-тюнер: Beholder TV505 RDS
Видео: Sapphire ATI Radeon X1950XT 256Mb.
БП: Ascot A-420 (420W)
Предыстория
Где то 2 месяца, знакомый пожаловался что у него в играх зависает компьютер, немного разобравшись определили, что перегревается видеокарта, причину тоже нашли, запылился кулер и плохо вращался. Немного помучав ее, он заказал новую видеокарту, не став менять кулер. На момент замены видеокарты, старая еще работала.
Вот сама видеокарта - http://www.nix.ru/autocatalog/asus/asus ... 70022.html
В общем на днях я забрал у него старую его видеокарту и решил поставить себе. Снимаю свою ATI X1950XT, устанавливаю его, запускаю без подключения доп. питания, услышал сильный писк конденсаторов или дросселей на самой видеокарте, сразу же выключил, подключил дополнительное питание включаю, компьютер не включается, снял видеокарту, вставляю свою все работает. Начал осматривать видеокарту, видимых каких-то повреждений или выгораний не увидел, попробывал подключить еще раз, такая же ситуация, но в этот раз почуствовал запах гари после того как еще раз подключил без доп. питания. Запах шел с задней части видеокарты, снял 2й радиатор, на котором нет кулера, под ним обнаружил следующее:
В общем сгорели следующие транзисторы: 018, 020 и подозреваю что еще C170 (он над 020).
Позвонил знакомому, говорю так и так, он сказал что давал видеокарту брату, тот себе ставил, но видеокарта "не подошла". Вдаваться в подробности того почему она не подошла я не стал.
Собственно несколько вопросов
1. Какая могла быть причина выгорания транзисторов, судя по виду они обгорали долго?
2. Что помимо транзисторов могло еще сгореть?
3. Сколько примерно будет стоит ремонт?
ps: в будущем собираюсь себе покупать новую видеокарту, боюсь как не произошло тоже самое что и с этой, если это конечно моя вина.
Заранее спасибо за ответ
Похоже что она горела еще до тебя :D
Последний раз редактировалось cradle 18.11.2009 20:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Ты хоть комп выключал когда дополнительное питалово подключал?
Конечно выключал, даже блок питания отключал перед установкой видеокарты.
Прямая дорога в сервис
Это понятно, но вопросы были другие)
Знающие товарищи, ответте что делать?
1. Гадать без точных данных можно долго :).
2. Драйверы, управляющие этими транзисторами; транзисторы в нижних плечах; GPU при неудачном стечении обстоятельств.
3. С вопросами несамостоятельного ремонта - в специально отведенную тему aka "Объявления".
Если не знаешь что делать лучше не пробуй -только хуже можешь сделать-обратись в авторизованный сервис потому как исправлять последствия неквалифицированного ремонта на порядок сложнее
1. Какая могла быть причина выгорания транзисторов, судя по виду они обгорали долго? -одному богу известно.
2. Что помимо транзисторов могло еще сгореть?-GPU,MEM,VRM(но скорее всего просто транзисторы)
3. Сколько примерно будет стоит ремонт?-два транзистора если заказывать из Мск будут стоить около 1уе,по крайней мере в Минск-далльше плюс работа.
Китайцы жжут :)
Не берусь утверждать, но возможно, что когда эта видеокарта была в руках этого самого знакомого и его брата, то кто-то захотел сделать вольтмод. А потом, когда увидели, что что-то не то, то взяли отпаяли (оттёрли, если карандашный был) все следы
Обратился, из 3х сервисных центров в моем городе, только один согласился взять на ремонт, другие отказались по причине что видеокарта современная и слишком сложная :lol:
В сервисном центре сказали, что ремонт примерно будет стоить 500 рублей, это в том случае если там надо только заменить транзисторы или конденсаторы, если же погорело что-то другое, то ремонт попросту экономически не выгоден...
Не думаю что это вольтмод, мое мнение что ее тупо сожгли, кулер вращался плохо, в итоге перегрев и полетело питание, возможно попросту закоротило.
Буду надеятся что там только транзисторы, и больше нечего серьезного нет. Если сделают, будет отличная замена моей атишке ;)
Всем спасибо за ответы.
-а здесь тоже вольтмод?
Мало того что асус дерет втридорого так еще и копейки на дросселях экономит-у меня вообще питалка вся выгорела,дросселя поменял и пашет.
http://www.forum.asus.ru/viewtopic.php? ... a3de55812e
Китайцы жжут :)
GoD1982 писал(а):
-а здесь тоже вольтмод?Мало того что асус дерет втридорого так еще и копейки на дросселях экономит-у меня вообще питалка вся выгорела,дросселя поменял и пашет.
У меня такая же 8600GT только с Samsung памятью полтора года проработала с частотами 630 по ядру и 920 по памяти и ничего не выгорало. Может рпосто та карта из последних ревизий где уже экономили. У меня была из самых первых и всё было гуд
