Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 36 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Возможно-ли воскресить планку оперативной памяти? Погорел один контакт.
Последний раз редактировалось Quadros 01.12.2009 14:02, всего редактировалось 3 раз(а).
Какая память, какой контакт, как отгорел?
Скоро фотку выложу.
Память воткнули задом наперёд? C DDR памятью произоводства микрона положительные результаты были.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
С фото и надо было начинать ;)
AlexT..
Были случаи прогорания межслойных соединений, потому успех - не факт..
Готово!
-возможно,сам на такой сижу.
Китайцы жжут :)
Она то работает, но очень нестабильно, с ней компьютер постоянно перезагружается и биос орет, какие действия можно предпринять?
-припаять контакт естественно.
Китайцы жжут :)
Хм, паяльника дома нет, есть какие-то альтернативы? И где кстати контанкт найти?
-альтернативы есит конечно,но все будет стоить дороже.
Где взять контакт-на дохлой памяти естественно.
Китайцы жжут :)
Есть две планки по 256 мб, их отрезать придется? :haha:
Добавлено спустя 43 секунды:
Может-быть сойдет др. материал в виде контанкта? Да и приплавить его... :oops:
-конечно пойдет если есть.
Китайцы жжут :)
Какой материал сгодится для контакта? И я думаю приплавить можно?
-дорожка медная подойдет,незнаю как приплавить(у меня паяльник есть).
Китайцы жжут :)
Нагреть плату, нагреть медную пластинку размера в то пространство и приклеить, потом остудить? Так понял контакт из меди?
Добавлено спустя 47 минут 59 секунд:
Можно-ли так сделать?
-да.
Можно-ли так сделать?-не знаю,я не пробывал
Китайцы жжут :)
Нашел донора (сгоревшую планку оперативки), чем и как припаять? Был вариант шилом, так-как нет паяльника, на что? На олово пойдет? Там место под медный очень мало, около 0.1мм в толщину. :?:
Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:
Отлетевшие контакты (ламельки) с планки оперативной памяти явление довольно редкое (они чаще выгорают – в основном при неправильном втыкании планки). Тем не менее стоит рассказать вам как можно отремонтировать оперативную память с такой поломкой.
Надо сказать, что в случае прогара контактов при неправильном втыкании оперативной памяти прогорают питающие или земляные контакты, которые продублированы и в большинстве случаев достаточно просто зачистить места прогара.
Если это не помогло или контакты (ламельки) оторвались совсем, то делаем следующее:
1. Аккуратно отрываем от какой-нибудь RIP-планки (донора) оперативной памяти ламельку вместе с небольшим куском дорожки, которая шла от нее (некоторые дороги от ламелек идут сразу на другой слой планки через дырочки, поэтому надо оторвать такую ламель, от которой дорога идет дальше).
2. Припаиваем дорожку на ее место. (Можно и паяльной станцией и паяльником – надо тока жало потоньше :-))
3. Приклеиваем ламельку цианокрилатом (в народе – супер клей). Не забудьте удалить остатки клея по краям.
Вот собственно и все. Правда такая оперативная память не годится для постоянного втыкания/вытыкания. Лучше всего один раз вставить, убедиться что работает, и не трогать до следующего апгрейда.
Успешного Вам ремонта!
Здесь пишут, что можно зачистить контакт, но как он тогда будет пропускать через себя ток? Неужели сгоревшие остатки задерживают электричество? И по зачищенному получается идет? Так-же там есть предложение приклеить на супер-клей, но ведь он воспламеняется. :spy:
После зачистки остается только стеклотекстолит, который является диэлектриком.
Вы собираетесь приготовить из планки памяти шашлык :lol:?
Так что-же делать, зачищать зону думаю не следует, а лучше содрать верхний слой меди с мертвой планки и наклеить клеем? :insane:
Добавлено спустя 33 секунды:
Гарь оставшаяся мешать не будет?
