достаточно давно закоротил питание кулера или что то рядом с разъемом питания cpu fan, сгорел с дымком транзистор ARM 3095P, плата нормально после этого заводилась работала, но не включала кулер проца, на место сгоревшего был пересажен F9Z34N и все заработало, как и было. Потом апгрейд и плата долгое время пылилась в кладовке. С недельку назад знакомым для инета пообещал собрать простенький комп, в полной уверенности, что возьму эту плату. Сразу собираю в корпусе, удлинитель в розетке, втыкаю в гнездо удлинителя шнур питания компа - искрение в удлинителе ( резко все вырубаю, отключаю, собираю на столе. Проверяю БП, память, видео, проц, все в норме, плата же запускает вентили, но на этом все: холодные проц, мосты, сигналов не выдает ( . При тщательном осмотре выяснилось, что нет нормального соединения пересаженного F9Z34N (хотя скорее отошел контакт, когда вынимал плату и ковырялся на столе) и еще разрушен керамик маленький совсем C32 на картинке http://ipicture.ru/][IMG]http://pic.ipicture.ru/uploads/091202/68318/tTsTYy5Qon.jpg скорее тоже был разрушен еще при пайке транзистора, от перегрева. Но это скорее не есть основная причина смерти матери. Вопрос в том, где еще копать, в каких точках мерить напряжение, если можно попроще описать как мерить и где.
Напряжение на дросселе мерил с лицевой стороны, на контакте A15 PCI вечером проверю, еще что характерно - замыканием контактов PW_SW на плате вентили стартуют, но на ресет и повторное замыкание контактов ничего не дает, в режиме ожидания напряжение на ресете и PW_SW есть, возможно ли что просто вылетела флэшка? или маловероятно?
Промерял на всех дросселях напряжение на всех контактах 1,137в, на контакте A15 PCI напряжение 11,4mV, да и небольшая неточность на картинке с замерами между AGP и PCI слотом напряжение 1,53-2,7-3,30
на контакте A15 PCI напряжение 11,4mV, странно питание на проц и мосты подается а они не греются
Ничего странного - они ничего не делают . Reset# активен. Укажите точную маркировку U19 (возле держателя батарейки, Attansic) - на фото слегка размыто. И измерьте напряжение на 7-ом выводе любого слота памяти.
Attansic At 123s 0440 AA, на 7 выводе, если измерить через слот 2.6в, также обнаружился нормально так нагревающийся элемент минут за 5 горячий, в правом нижнем углу, чуть левее реалтека с 8 выводами, рядом с конденсаторами маркировка GS78L05S 4im
Стабилизатор 12V-->5V. Нагрузка - аналоговые цепи аудиокодека. Можете проверить напряжение на 1-ом выводе GS78L05S - должно быть 5 В. А в остальном нужно искать элемент, занимающийся сбросом. Хотя рискуем упереться в ЮМ в конце концов .
