Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Был винт после смерти бп, винт отказывается крутиться, отдавал другу спецу он сказал что сдохла микруха SMOOTH отвечающяя за раскрутку блинов но он заменить не смогу у него такой нету , скажите как починить , можно ли взять платку от другого винта ? если можно то от каких винтов ? если что готов в жертву принести раптор на 36гб
Только от такого же семества хардов не важно какой емкости.
на плате - вторая гуппа цифр должна совпадать.
Но содержимое ПЗУ на каждом HDD уникальное. Его нужно менять. Если внешнее - можно перепаять, если внутри проца, то только на комплексе перепрограммировать.
У меня тоже помер wd10eacs-00d6b1. Отдавал в мастерскую (уж какая есть). Сказали что сдох контроллер и винт ничем не определяется. Нужной микрухи (или что там еще нужно) нет. А поскольку нахожусь далековато от центра России - Воркута - обращаюсь ко всем с просьбой посодействовать. Уж больно жалко 600 гигов фоток.
Tomset
то есть если взять аналогичную плату и заменить этого не достаточно ?
frogl
Zen_msk
на ваших хардах могут быть платки
701590
701537
ПЗУ на обоих в проце.
Как я уже сказал, с чужим ПЗУ - не заработает.
Добыть родное ПЗУ, если родная платка не работает, целое искуство.
Без родного гермоблока подобрать ПЗУ на плате не возможно. Так что выслать платку с нужным ПЗУ не получится.
Очень часто вместе с крутилкой летит и коммутатор-предусилитель в гермоблоке.
Тогда придется менять весь БМГ (блок магитных головок)
На гигабайтнике поменять головы, чтобы вычитать данные, ну Очень не просто и очень дорого, так как живых доноров может понадобься несколько.
Если данные того стоят, можно отослать хард в ближайшую DR фирму.
Tomset
А крутилку просто пересадить нельзя?
Можно если есть чем, без паяльной станции это не возможно, у микросхемы брюхо припаяно.
Ну и все остальное должно выжить.
а в отличии от других производителей,
WD и славятся тем, что на них либо ничего не горит, либо горит сразу все, что можно. :)
