Есть винт на 120 гигов, сегодня после маленького падения перестал читаться. Винт работает нормально, посторонних шумов нет, в винде как-бы включается, но его не видно. Через какое-то время появляется жеский диск но при нажатии на него для каких-либо манипцляций все виснет пока его не вытащишь. Бывает когда питаение отключаешь от винта вылетает ошибка, что для работы с хардом его нужно форматнуть. Пробывал форматировать через нортон и через акрониса. Через нортон очень долго думал но форматнул, но никаких дальнейших эмоций не вызвало. Акронис просто повис. Что делать? Винт живой точно, диод горит оранжевый, по звуку слышно что работает нормально...
проверьте винт с помощью MHDD, только тогда будет понятно насколько он живой
ну и подключить лучше напрямую, чем через USB
выдерни диск из чезиса и подключи напрямую к компу. всё таки не похоже на то, что что то могло повредиться на плате ЖД->USB
