Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
C прошедшим НГ Вас!!!
Пришёл винт вышеуказанный... SATA2
в биосе не определяется.нет раскрутки вообще. биос не виснет при загрузке.
На плате ничего подозрительного и палёного не обнаружено...
Грешу на прошивку. Подскажите где можно взять на него прошивку любой ревизии...
delux1
Тут гляньте.
http://files.hddguru.com/download/PC-30 ... igital/JS/
--- The place where gods come to die. ---
к сожалению там нету...
мой:
MDL-WD1600AAJS-22WAA0
DCM-HHRNNTJEHN
WWN-50014EE1ABAE00F28
S/N - WCAS24114575
При таких симптомах скорее всего вопрос не в прошивке.
Движек здох.
Девчонки же любят опасных парней, которые нарушают закон! Почему они не прыгают на меня, когда я говорю, что пользуюсь не лицензионным софтом??!
ex-commissārius
Да и будет у тебя прошивка - толку то? Как шить будешь, если девайс в готовность не выходит?
29 февраля - день оверклокера.
Ну и соответственно и "прошивку" в него не зальешь.
Начать нужно с замены платы от такого-же семейства,Sequoia PMR (номер платы 701552) и перекинуть на него родное ПЗУ если оно есть на плате.
ПЗУ для каждой банки - уникальное.
Если нет его нужно восстанавливать по служебке. без комплекса PС3000-UDMA не сделаете.
Ну и маленькое замечание,
нет понятия "прошивка" для HDD. Это ни мать и ни видяха.
Для HDD есть понятие версия - Фирмвари и ее апдейт.
Фирмварь состоит из нескольких компонентов.
- Стартовое Boot ПЗУ (чаще маска) в Микропроцессоре. имеющая свою версию.
- Версия ПЗУ ( может быть внешнее или внутреннее в проце)
- адаптивные параметры в ПЗУ ( не для всех вендоров и семейств) для WD - обязательно.
- Служебная область на поверхности, где расположена целая операционая система реального времени (RTOS).
которая в свою очередь делится на:
-уникальные модули только для этой конкретной банки (адаптивные параметры, таблицы дефектов, зонное распределение, транслятор.)
-модули микрокода RTOS, связанные общей совместимой версией, по их ID или версиям модулей. (основные и альтернативные модули кода, оверлеи или библиотеки функций, все как в любой другой OC)
-группа модулей текущей диагностики HDD, (модули Смарт, смарт тестов, различных логов)
-группа модулей заводской диагностики, (селф/бурн тесты, Таблицы параметров тестов, логи заводстких тестов)
Вся служебка для вашей модели порядка 350 модулей.
Все они хитро взамосвязаны.
Просто так, с бухты барахты, залить в хард что-то другое, это просто убить его окончательно.
Потому нужно четко понимать, что за что отвечает и к каким последствиям приведет. ;)
Апдейт же HDD представляет собой специальный блок данных, в который включается микропрограмма загрузки нужных компанентов. По сути целая программа, которая анализирует состояние служебки и делает все необходимые изменения в фирмвари.
Потому обновлять F/W харда нужно строго в соответствии с рекомендациями производителя, или четко понимая, какой апдейт к какой версии подходит или совместим.
есть самодельный программатор на MAX232...мож подключится к терминалу и просмотреть код ошибки? RX TX у него также расположены как у сигейтов или нет?
Да ничего обновлять я б не стал, еслиб был на 100% уверен в рабочем F/W...
По движку...на плате : SST2 питальник и L7250 драйвер... даташиты есть.
Дело в том, что при попадании ко мне, он вешал биос при загрузке на минуту примерно.(мотор молчал, светодиод харда горел постоянно).на вид плата была вроде как окисленный сильно.(почерневшие контактные площадки и пятаки). Протёр спиртом, после этого включил плату без механники. Так удобнее было проверять греется или нет что либо. Поставил наместо включил... а дальше что писал выше - вешать престал биос. светодиод не горит харда вообще... В контактах и пропайках уверен. Данные на диске неважны.
1) подскажите RX TX харда.
2) фирмвари для проверки хотябы, так как аналогичного нет винта.
3) команды в терминале надеюсь как у сигейта или ошибаюсь?
Добавлено спустя 10 минут 22 секунды:
По железу вопрос спецам - ткните носом, есть даташиты, есть мультиметр.Нет осцилографа.Есть паяльная станция. Порядок действий определения неисправности в драйвере движка .
Спасибо всем за участие...
Может быть STT2 (aka STT5NF20V) и L7251 2.2 :)?
Ошибаетесь.
Если плата аналогична этой, то обратить внимание на трансилы D3 и D4, премычки R64/R67/R10, резисторы R7 и R8, проверить выходное напряжение линейного стабилизатора на базе Q1, разобраться с импульсными преобразователями на базе Q2/L1 и D2/L3.
Так точно STT2 и 7251 2.2(опечатался)...А вроде 7250 и 7251 взаимозаменяемые?
Питание приходит на 8 ножку 7251 5v нет выхода на мотор с него.(хотя не греется).Q1 исправен. И r64/r67/r7/r10 и все на плате омное исправно(прозвонил сразу).(интересует возле r76 второй резистор зелёного цвета его маркировка)...есть драйвер HA13627 Ненашёл даташит на него. (с Самсунга 80гб) тоже 64 пин и питание 5v на 8 ношку идёт... Подойдёт ли он на замену?
Не интересовался.
L7251 имеет два питания - 5 и 12 В.
delux1 писал(а):
Q1 исправен
Меня не интересует исправность. Интересовало выходное напряжение линейного стабилизатора на базе Q1.
delux1 писал(а):
драйвер HA13627 ... Подойдёт ли он на замену?
Насколько я помню, нет.
С импульсниками разберитесь.
блин, а я драйвер снял уже родной :(
Нескромный вопрос - вы хоть вообще понимаете, чем грозит установка аналогичного, но слегка неподходящего драйвера? Куда торопиться без полного знания всех мелочей?
яж писал данные не важны.
снял заранее чтоб найти 7251 или 7250 но на трупах неоказалось...
подскажите всётаки кокой резистор номинал...
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
просто замер я делал, но непомню уже точно(вам ведь точно надо)...Q1 12v приходит и выход где то 5v был что ли...
Речь о данных вообще не идет :). Всего навсего - об аппаратной части, которую можно угробить поспешными действиями :).
Я этот резистор вижу только на фото :). Нет под руками такой платы.
Усомнюсь в этом.
запаяю назад включу проверю...
буду ждать аналогичную плату.Всем спасибо.
У меня плата http://www.singh.ca/camera/pcb-small.jpg подскажите пожалуйста номинал сгоревшего резистора R67, в центре него один прямоугольник. Спасибо.
0 Ом.
Если он сгорел, то скорее всего трансил D3 в КЗ. Судя по фото у вас еще проблемы с драйвером двигателей и привода головок. Если судить по статистике, то у вас электроника мертва.
Славо богу это не моя фотография, я ее привел для примера. Трансил D3 действительно треснул, а за сопротивление спасибо, поставлю 1Ом.
