Ситуация - брат дарит свою старенькую мать . говорит что тока долговато стартует .около минуты.ладно думаю .включаю замыкаю контакты вкл оп .кулеры загудели щелкнул динамик -И ВСЕ так и стоим я в комп железе не силен но кондеров вздутых нет . немного темный дроссель около проца .- но САМОЕ главное неповерю что ITE it8712f-a. (контролер ввода-вывода вроде) должен так греться! просто кипит . друзья подскажите ,стоит ли делать ее , и что могло сдохнуть Кстати проц и ЮМ слегка нагреваются вроде в норме ,на RESET реагирует
При этом следует учитывать то, что на данной плате стоит заказное MIO (в окончании третьей строки маркировки символы GB), поэтому в качестве доноров подойдут только платы от Gigabyte. Не следует забывать и об окончании второй строки маркировки - желательно совпадение последних трех символов (хотя здесь уже возможны вариации).
samid По ценовым вопросам - не сюда, а в конкретный СЦ.
samid писал(а):
правда что если ЮМ хоть на секунду оставить без радиатора - ему хана
В зависимости от ЮМ. Хотя одна секунуда - не такой уж и большой интервал, особых проблем не будет, но в том случае, если после этого промежутка будет обеспечена нормальная теплоотдача или отключено питание.
