Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 55 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
карта попала от друга, пришла ко мне вот в таком состоянии
http://img706.imageshack..us/i/p1110608.jpg/
http://img189.imageshack..us/i/p1110609.jpg/
чип не сколот, первое что заметил - отсутствие одного кондера в цепи питания, как ни странно без него она работает.
половина кондеров, которые иду после деталей RIO R68 (насколько я понял это резисторы или дроссели) вздутые.
перед тем, как сюда писать хотел поменять кондеры, но возник вопрос - на кондерах маркировки 87Х 821 2.5 V и 83А 270 16 V то, что они полярные и то, что они на 2.5 и 16 вольт я понял, только из маркировки не могу понять какая ёмкость
и последний вопрос - артефачит из за отсутствующих и вздутых кондеров, либо от иных проблем?
Один из входных конденсаторов. Желательно поставить.
Дроссели.
820 мкФ 2,5 В и 270 мкФ 16 В.
Оценить сложно. Но вздутые конденсаторы явно не способствуют нормальной работе.
т.е. говорить определённо можно только после замены кондеров?
Угу.
по идее если вместо 820мкф 2.5в воткнуть 1000 мкф 6.3 в то ничего особенного не произойдёт? прост этих кондеров много лежит без дела.
и ещё непонимаю - 821 в маркировке как то не похоже на то, что бы это обозначало ёмкость
У вас полимерные, а вы хотите поставить обычные. У них могут слегка отличаться параметры. Сейчас навскидку не вспомню соотношение между емкостью обычных и полимерных, но примерно раза в 2, т.е. около 1500 мкФ. Хотя для проверки можно и на 1000 мкФ поставить, т.к. без особой нагрузки вполне нормально будет.
Разные производители по разному маркируют конденсаторы. 821 можно расшифровать как 82*10^1=820 мкФ.
Если очень хочется, то можно попробовать опознать производителя, заглянуть к нему на сайт и найти документацию.
Это та что asus silent??? тогда отвал чипа к гадалке не ходи...конечно если нет оторванных элементов и тд...
не плохо бы сами артефакты увидеть
Первый раз вижу чтоб полимеры вздуло :fingal: этож при какой температуре это все работало
опознать не удастся, нет никаких знаков.
полимерные есть на одной МоБо гигабайтовской, там маркировка такая -
642
SEPC
820
2.5
это всё на одном кондере написано, поидее подойдут, да?
судя по цвету текстолита я думаю что это black pearl.
конечно если нет оторванных элементов и тд - сказал же, есть один отодранный кондер.
насколько я понимаю у всех полимерных кондеров бошка плоская, а не шарообразная
Угу.
642
SEPC
820
2.5
Не парься особо, для проверки подойдет любой кондер, прокатывющий по напряжению и емкости.
Единичные полимеры неофициально можно менять на обычные хороших производителей типа Sanyo, если обычные
с запасом по емкости по габаритам влезут. Если у тебя разнесло полимеры, то там была такая печка, что скорее всего отвал чипа, и все эти манипуляции так - для самоуспокоения. Правда сейчас полимеров левых и псевдополимеров развелось море, поэтому есть смысл всё таки поменять - вдруг прокатит. Если поможет, потом уже будешь думать, что поставить окончательно.
Brain_Dissector
Вот тебе и твердотельные конденсаторы с их большой живучестью перед конденсатором с оксидным диэлектриком = )
Интересно что этому послужило ?
Всё таки, видео карта питалово получает через мат плату , значит и на мат плате полная гопа ... :insane:
Либо феном строительным / в печь совал как на форуме посоветовали, типа отвал чипа ...
Монитор никак у всех, у меня на IPS.
Пpошьешь и бедное железо на совсем убьешь ! Не уверен , не прошивай !
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
BiC писал(а):
Brain_Dissector
Если бы 9600GT получала бы силовое питание от мат. платы, то на этой мамке мы бы увидели бегущие огоньки :-)
Platonov
Хахаха ,я перепутал темы ! =* ) Тут у чела 8600ГТ и теже симптомы ...
Добавлено спустя 31 секунду:
Platonov
+10500
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
поставил обычные полярники вместо вспухших полимеров, не стартует с ними)) выдрал обратно не запаивая старых - заработала как раньше)
кстати, во фотка монитора с артефактами
Т.е. без выходных конденсаторов в преобразователе(ях)? Бедная карта :).
не все выдрал, осталось 2/3 от общего количества)
кстати, припой там какойто тугоплавкий, обычное 60-ти ватное чудо советского производства его не берёт :-)
А померять и посмотреть питания есть чем ?
Должны быть Vgpu ~1.0 - 1.2v, Vmem ~ 2.0v
есть на чём) если кто знает точки для замера..
Дык на конденсаторах и измеряйте :). Если поглядите на обратную сторону, то будет заметно, что два дросселя и бОльшая часть конденсаторов относится к питанию GPU, а один дроссель и оставшиеся конденсаторы - к питанию памяти.
Vgpu на параллельных банках после дросселей
Vmem проще на развязочных кондёрах памяти, потом по значению напряжения обратным
поиском найдёшь стабилизатор Vmem
Отдельно по фазам формирование Vgpu есть смысл смотреть только осциллом.
