При включении компа биос выдает один длинный сигнал все кулеры вращаются все это длится несколько секунд затем отключается мать Giga-Byte Ga-EP45-DS3 Блок питания все напряжения выдает в норме оперативку и видеокарту менял но без изменений
Биос Award но в расшифровках биоса длинного сигнала нет блок питания поверял напряжения все в норме мощность 600 ватт До появления неисправности менял оперативку
Последний раз редактировалось maks2009 08.01.2010 23:58, всего редактировалось 1 раз.
Вот ссылка на форум Gigabyte: http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?t=8416 Насколько я понимаю, звучит непрерывный сигнал, никакой другой по описанию не подходит. Там утверждается, что это проблема с БП.
Если все напряжения под нагрузкой в норме, возможно, сигнал PowerGood не выдаётся. Если есть возможность, стоит попробовать другой БП временно подключить.
Проблема появилась после установки новых планок памяти замеры напряжения проводил при отключенных шлейфах с запущенным блоком но разумеется без какой либо нагрузке подключал другой блок правда небольшой мощности без результата
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2007 Откуда: SPb
Есть вариант, что тот, кто менял память, тупо давил сверху на модули при установке, не придерживая плату и просто механически убил мамку - контакт может пропасть где угодно. Тогда, что с памятью, что без памяти симптомы должны быть одинаковые.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2009 Откуда: Msk Фото: 0
Platonov ну это можно определить по контактам на мозгах, т.к. когда впихиваешь невпихуемое, то обычно следы остаются... Если так подходить к вопросу, то потеря контакта могла произойти на любом из слоёв текстолита, а тогда вообще обсуждение смысла не имеет. Скорее всего проблема на поверхности, например действительно какая-то аппаратная несовместимость...
_________________ Big Fragging Gun 9000 _________________
Не будет никаких следов, если чел штатную память ставил, передавил чутка и пара шаров на севернике отошла или smd рассыпуха отслоилась. Ну это я так - самый мрачный вариант предположил.
передавил чутка и пара шаров на северникеотошла или smd рассыпуха отслоилась. Ну это я так - самый мрачный вариант предположил.
И не совсем правдоподобный вариант. Для указанных последствий нужно приложение бОльших усилий, чем описано. P.S. Рекомендация - подождите реакции автора, лишний офтоп в теме не нужен.
А может причина довольно банальна, такая как не совместимость оперативки которую ты менял. У меня такое когда то в практике случалось. Посмотри на сайте совместимость по, маркировка на чипах черненькие квадратики на оперативке.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2009 Откуда: Москва Фото: 0
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2007 Откуда: Москва ЮВАО
А если проблема появилась после замены памяти может попробовать убрать то, что добавили и включить? наиболее простой способ кмк
