Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2009 Откуда: РБ, Белорецк
Если ты отпаял дросель то ты разорвал цепь питания.........
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: А коротит скорее всего защитный диод в цепи питания, ищи его по дорожкам от молекса, он черного цвета квадратный и с серой полоской (не путать с конденсаторами) тестер в руки и вперед прозванивать, он по идее должен быть самый первый если следать по дорожке питания то молекса. Удачи, надеюсь поможет моя писанина.....
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: А еще кое что забыл как диод найдешь замени его или выкини совсем, но при след неправильном подключении ни чего не спасет уже .........
_________________ 10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
EXORCIST:) Вообще-то стоило описать объект, который "коротит". Если вы не можете понять, что детальное описание иногда помогает при решении проблемы, то это печально . Да и понятие "коротит" ничего не говорит о сопротивлении возможного КЗ.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
EXORCIST:) Бестолку платы на WD после переплюсовки обычно чинить , там все, что только можно горит. Отследите питание +5 и -5V на коммутатор в гермоблоке (2-4 pin) И прозвоните. Если в норме, ищите плату с таким же номером на наклейке и перепаивайте на нее флешку с мертвой платы. Если коммутатор здох, то сами врядли что следаете, готовьте 10-15 т.р. для DR фирмы - потребуется пересадка головок. Если данные конечно нужны и стоят того, а не нужны - забейте. WD в плане пересадки головок, очень не простые диски даже для спецов с огромным опытом.
