Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Монитор Samsung SyncMaster 203B сегодня стал подрывать синхронизацию и появились помехи как искорки.
Дефект проявляется как по цифровому так и по аналоговому входу. Пропадает при разрешении 1024*768. Чем больше разрешение тем выраженнее дефект. После работы на разрешении 1024*768 на некоторое время можно поставить более высокое разрешение, но потом дефект возврашается.
Подключал к разным компам. И к разным розеткам.
Пока перевел на низкое разрешение.
Разобрать не получается, если кто знает как разбирать.. подскажите. Думаю на усыхание конденсатора.
Еще год назад появился дефект не реагирования на меню, и на сигналы на входе (обычно сам переключается на нужный вход по сигналу на нем, а с дефектом остается на одном входе и переключить невозможно и меню вообще не вызывается). Но этот дефект пропадает если легонько стукнуть по монитору.
Добавлено спустя 1 час 26 минут 42 секунды:
Открыл, тянуть оказалось надо за переднюю рамку, она более гибкая, но один крючек в углу сломал, первый угол тяжело отсчелкнуть...
Включил в разобранном виде. Все так же, максимальное рабочее разрешение 1280*800, при 1280*960 срывы и искорки..
1360*768 тоже нормально
Тоесть проблема вроде зависит от вертикального разрешения..
константин с байконура
А что требуется? Сказать, что неисправно? Проц/скалер GM5766 подыхает. Забудьте про конденсаторы, ради бога. Вот ведь напасть, только и слышишь "КОНДЕНСАТОРЫ"...
Еще есть малый шанс найти мусор по питаниям скалера осциллографом. Может повезет. Еще посоветую дунуть фризом на чип, глядя на картинку с дефектом, или приложите вату с ацетоном на худой конец. Все равно с вероятностью 95% упретесь в GM5766, сразу предупреждаю.
"Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
Zaurus писал(а):
GM5766
Чет не вижу такой детальки, есть CM 2709 насколько я могу разглядеть..
И вот еще, с платы где видеовходы и стабилизаторы 3.2 и пять вольт, пять вольт до платы с этим CM 2709 доходит с просадкой до 4.65 и с пульсациями.
Добавлено спустя 33 минуты 25 секунд:
нашел транзистор которые эти пять вольт коммутирует, называется TR7с буква с лежит на спине причем.
Добавлено спустя 15 минут 53 секунды:
на этот TR7 вроде работает транзистор с надписью BQ а на этот BQ идет с микрухи с бумажной наклейкой управление.
Мысль подать напругу напрямую.
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
Подал.. Напуга стала больше, но срывы не пропали..
Охлаждение микрухи 2709 тоже не к чему не приводит.
Добавлено спустя 40 минут 52 секунды:
Архив с фотками, размер 1.8м качество плохое, фотоаппарата нет
Добавлено спустя 35 минут 57 секунд:
Zaurus
Тот чип с наклейкой и надписью henesis и есть скалер?
Их продают? Может можно плату целиком найти? Сколько это может стоить?
Добавлено спустя 23 минуты 35 секунд:
Вот нашел форум http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopi ... dd1d38221d
где проц прожаривали... что это дает?
Монитор и плата как у меня...
Zaurus
У тебя нет на продажу платки MODEL: MENDEL NORMAL (HAYDEN)
CODE NO: BN41-00705C ?
Если искать чип, то как его правильное название?
А то там всякие буковки еще...
http://www.chipfind.ru/search/?part=GM5766&region=0
Разные буквы можно заменять? чип не нуждается в прошивке? А то наклейка на нем была, может его как-то прошивают еще..
Я ответил на письмо в личку.
Чип Genesis с наклейкой и есть комбинированный контроллер: скалер+проц в одном флаконе.
Это не Novatek, бога ради, не надо его жарить... Окончательно угробите.
И не надо контроллер матрицы CM2709 трогать. Не виноватый он. Охлаждать пробуйте gm5766.
По всем остальным вопросам -> в личку.
Zaurus
Купил плату, работает, но монитор стал не пнп и поэтому проблемы, прошивать нечего и нечем, прошивку обешали на самсунге попросить, но что-то молчат. Да и SoftJig на один раз собирать лениво. Может можно перекинуть флешку со старой платы? i2c ddc на старой плате данные монитора видит, а на новой пусто. На плате пять восьминожек:
две A21SC
Pm 25LV010
A81SC
и на одной очень плохо читается вроде цифры 15 или 16 вижу, остальное не разобрать.
Схема вроде есть вроде даже на мой монитор, но позиционные обозначения напрочь не совпадают.
Где могут данные EDID DDC храниться.
Последний раз редактировалось константин с байконура 20.02.2010 17:10, всего редактировалось 1 раз.
константин с байконура писал(а):
две A21SC
Одна из них скорее всего. Можно отследить от контактов разъема.
Опа, одна звонится на аналоговый, а вторая на цифровой, получается для каждого входа своя микросхема? Такое может быть?
Такое может быть?
В общем-то да.
Так и должно быть. Для каждого входа своя прошивка и свой дамп DDC! Перекинуть со старого можно смело, но не перепутайте входы. Дампы DVI и DSUB разные.
Обе перепаял, теперь все работает. :-) Слава Богу. :-)
Zaurus
F подскажи плиз, как часто этот процскалер ломается? Стоит ли избавлятся от монитора? Вообще мне монитор очень нравится, люблю квадратные мониторы, но неспокойно как-то.
ps. Две недели работает без каких либо нареканий.
