Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2007 Откуда: SPb Фото: 0
Потухли лампы проблема наверное в питании инвертора. После включения загорается на 2сек потом лампы тухнут картинка остаться. Если в этот момент выдернуть питание то зеленая лампа остаётся тускло ГОРЕТЬ не разу такого не видел. (типа питание берёт по ДВИ)!!! На кондёры посмотрел вроде не дутые. монику 2года менять както не хочется.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Москва
Muravey666 Напряжение питания инвертора в момент запуска, в момент пропадания подсветки. Напряжение сигнала включения и сигнал DIM на всем протяжении от включения до пропадания подсветки. Сигнал на холодных концах ламп (форма и p-p) в момент поджига и на протяжении работы. Сравнить сигнал по холодным концам ламп синхронно. Название драйвера инвертора (ШИМ или ЧИМ), питание драйвера (p-p, 0-p). Изменение скважности импульсов ШИМ (или частоты если ЧИМ) на протяжении от поджига до пропадания подсветки. Пока все.
_________________ "Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
Muravey666 Конденсаторы в питании инвертора лучше заменить, даже если они не дутые. Но обычно такое происходит из-за старения ламп - у них со временем возрастает сопротивление и из-за снижения нагрузки инвертор отключается. Проблему можно решить, подключив параллельно лампам конденсаторы емкостью от 100 пФ и выше (подбирается по устойчивой работе инвертора) и напряжением не ниже 1,5 кВ - они увеличивают нагрузку и инвертор отключаться перестаёт. РS. Это, кстати, лишь одна возможная причина. Правда, распространённая.
