Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 21 • Страница 1 из 21  2  >
Проблема: у друга сгорела флешка, содержащая ключ от важной и очень дорогой программы - очень надо востановить!
По его словам: USB порт на внешней стороне корпуса был неправильно подключен (якобы спутаны првода потключения к мат.плате), подключил флешку, не работает, стала теплой. При повторном включении в другие порты - не работает.
Поехали в спец. фирму - нам сказали, что починить именно эту флешку - нельзя, можно только скопировать с нее данные.
Очень нужен способ, чтобы в этом же корпусе сохранить данные и чтобы не было следов вскрытия флешки (тк владелец ключа будет очень недоволен)
Кто может подсказать, из знающих людей, как это сделать (может способ или фирму какую) - буду очень благодарен!
п.с. извиняюсь, если создал тему не в том разделе
4ubarkoIIi -= AMD OverClub =-
Фото: 24
А купить такую же флешку и перелить на нее данные не судьба (с помощью тех же спецов)?
По сути там контроллеру каюк. И смысла его восстанавливать нет...
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
флешка специфичная - ключ к программе, выглядет тоже специфичным образом, поэтому необсходимы варианты как сделать по виду такую же флешку, но рабочую :-x
вскрыть ее аккуратно и заменить там что нибудь, чтоли, не знаю как еще можно и отчаился искать людей, которые могут помочь :insane:
4ubarkoIIi, можно вопрос? Вы задаете вопрос о ремонте абстрактной USB Flash и хотите услышать конкретные рекомендации?
Ну, тогда Вы уже услышали самый конструктивный ответ, который может быть.
"и все таки он существует"(с)
я попытался описать насколько смог, чтобы была понятна конкретная ситуация, попробую еще подробнее:
Флешка в металлическом корпусе, на ней ключ к программе (вставляешь флешку - программа работает)
сгорела, причем ее надо вернуть в том же виде, соответственно рабочей)
надо: нужен совет - могут ли сделать подобное где нибудь и если кто то знает - к кому обратиться.
тк все знакомые конторы не берутся делать даже за приличную цену
serj постарался быть еще более неабстрактным) фото флешки, к сожалению, нет - она не у меня.
Фото: 4
Ну - вынимаете плату старой флешки, покупаете подходящую по размерам флеш и методом вскрытия перемещаете плату в корпус трупа - усё. А данные уже спецы пусть восстанавливают!
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
4ubarkoIIi, единственный способ вернуть работоспособность данного устройства - найти устройство на таком-же контроллере и его перепаять. Кроме того, возможно потребуется переконфигурировать.
Это не лампочка, здесь нельзя что-то вывернуть из одного места и ввернуть в другое и 'будет светить'.
Добавлено спустя 53 секунды:
Попутно можно попробовать вариант Megagad, он проще.
Тогда зачем хранить такие вещи в единичном виде? Ну сгорела, купил новую скинул из бэкапа и работай дальше :tooth:
.•°*”` .•°*”` • • <<<Only Trance>>> • • `”*°•. `”*°•.
[b]4ubarkoIIi[/b]
Не получится у вас ничего, там не обычная флешка, а крипто-контроллер.
Если он накрылся - пиши пропало.
Ни считать, ни записать не зная технологического ключа и не имея спец. утилиты, даже с живой "флешки" ничего нельзя.
Даже будь у вас куплена эта системы защиты у разработчика, восстановить оригинальный ключ - невозможно.
Иначе бы все, кому не лень, копировали ключ и пользовались "важной и очень дорогой программой".
Самое простое, заказать новый ключ от производителя программы.
Но естественно нужно знать все регистрационные данные на программу.
Фото: 4
Tomset
Гы, сказочнег :lol: Вы где видели "внешний крипто-контроллер" в виде флешки? В 99.9% случаев это обычная флеш на 32-64-128МБ(что было дешевле - то и закупили)! В очень тяжёлом случае есть привязка к серийнику, прописанному в контроллере флешки.
Tomset спасибо за подробный ответ!
будем объясняться с владельцем ключа )
всем спасибо - тему можно закрывать!
дополено: прога, как и ключ к ней жутко дорогие, так что все вполне возможно)
Фото: 4
4ubarkoIIi
Если не секрет - что именно за прога?
думаю, не секрет) Sofisitic, врятли известная оверклокерам прога для проектировщиков)
Megagad
Вас далеко послать или не очень?
Тупейший пример.
Фото: 4
maco
Спасибо за "посыл" :) Нашёл кое-что интересное: http://www.flylogic.net/blog/?paged=2 - выходит взломать мона?
Sofisitic
та да - её даже гугль не знает :(
Взломать можно многое при наличии соответствующих устройств и/или соответствующего количества дензнаков.
Megagad
Почитайте для общего развития:
http://www.aladdin.ru/catalog/etoken/index.php
Leap Ahead™
Megagad
Зачем давать "полезные советы" если понятия не имеешь о чем речь?
Tomset
Я в подобном случае послал мейл в саппорт программы, они мне дали адрес, ключик был отослан по этому адресу и через 2 недели получил такой же, но рабочий.
Стоило мне это около 40 баксов, но программа не та. В любом случае будет дешевле восстановления.
iron3k ключ дали погонять на пару недель, просто) поэтому по этому пути и не пошли пока что)
надеялись, что как то можно востановить все это дело)
Прога новая, поэтому и гугл ее неособо высвечивает. в РФ вообще еденицы экземпляров, пока что.
гугл ее нормально высвечивает, только название программы точнее нужно указывать
