принёс приятель _ посмотри говорит.
Молчит и не крутится
На первом снимке видно что вздулся трансил D3 его выпаял.
Заменил сгоревшую перемычку R67 000 на целую.
включил и тоже Молчит и не крутится.
Включил одну плату без сата кабеля
Померял напряжения относительно земли.
На втором снимке красным выделено.
Ценной информации на нем никакой нету.
Если не поддается ремонту то жалеть никто не будет.
Кто что скажет по этому поводу.
С уважением к всем
Анатолий
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
Ремонт HDD WD2500AAKS или в ПЕЧКУ
Дополнение
Ребята подскажите как выложить снимки
Что то не видно нужных кнопочек.
ice7 писал(а):
как выложить снимки
Выкладываете на ресурсы аля imageshack и даете ссылку.
Вот пожалуста ссылки на фото.
Спасибо за подсказку.
http://img521.imageshack..us/i/wd2500aaks1.jpg/
http://img685.imageshack..us/i/wd2500aaks2.jpg/
Какой вердикт.
Коммутатор прозвоните по +5V и -5V относительно земли, контакты 4-6. Если в норме, то ищите всю плату.
Наверняка проц сдох
Но нужно восстанавливать родное ПЗУ по служебке, без комплекса - не сделаете.
Я бы предположил проблемы с драйвером шпинделя и привода головок.
Перемычки R67/R64 стоят по "земляному" выводу, если я правильно вижу. Т.е. при выгорании перемычки R67 питание по линии +5 В продолжает поступать. С учетом того, что земля является общей для +5 В и +12 В, прогноз малоутешительный.
Странная схема.
Tomset
Дык там вроде преобразователи практически не работают (за исключением 2,5 В), судя по результатам измерений.
По температуре на палец то МАРВЕЛ довольно теплый
а вот крутилка имеет рабочее тепло тоесть теплая но не горячая
Сам мотор звонится ометром короткого нету.
Добавлено спустя 3 часа 14 секунд:
Тогда получается что если не работает процессор то в сою очередь и импульсный преобразователь
также не работает. тогда вообще не было никакого напряжения на всех катушках. Это в теории
а на практике катушки целы звонятся и есь кое какое сопротивление.
Попробую пока впаять заведомо исправный STT2
ice7 писал(а):
если не работает процессор то в сою очередь и импульсный преобразовательтакже не работает
Нет. Процессор в данном случае - потребитель. Импульсные преобразователи управляются драйвером шпинделя и привода головок. Если драйвер сдох, то напряжений может и не быть.
Для точного анализа нужно глянуть осциллографом. Наличие некоторого уровня постоянного напряжения при сдохшем драйвере IMHO вполне возможно. Хорошо, что не максимально возможный уровень :).
Дык для того, чтобы уделать дроссели, нужно немного больше, чем короткое перенапряжение.
А итересно когда погибает драйвер он случаем не тянет за собой
что нибуть из гермоблока.
Практики наверное и статистику знают.
В общем буду на досуге паять.
Громко сказано.
ice7 писал(а):
когда погибает драйвер он случаем не тянет за собой что нибуть из гермоблока.
Вполне возможно, т.к. в данном случае драйвер формирует напряжения питания для гермоблока.
Сейчас этот форум просматривают: Bratken и гости: 10
