Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здравствуйте дорогие товарищи оверлокеры!
Возникла проблема с материнской платой EP - 8RDA3I.
При включении компьютера мать зависает показав название процессора и количества оперативной памяти(http://photofile.ru/users/zdaccess/115645420/134748570/ и http://photofile.ru/users/zdaccess/115645420/134748583/), при этом невозможно переключиться в настройки biosa или нажать на F1 чтобы продолжить загрузку. Самое интересное в том, что материнка в состоянии загружаться, не меняя каких либо конфигураций. То есть включается наобум. Распробовал с новым БП на 350W, без шлейфов, снимал батарейку, менял видео карту.
Замеченные неисправности:
1. Когда заполнены все три слота для оперативной памяти, комп не включается и начинает сигналить. Вся эта история началась как раз с этого (Во время игры комп завис и перестал работать).
2. Шнур на БП отходит из-за большого входа. иногда контакты отходят.
Комплектующие
Мамка - EP - 8RDA3I
Память - 1 Гб DDR 400MHz PC3200 (1плата), 256 Mb так же (2 платы)
БП - IP - 300W P4
Проц - Athlon 2500
Особо не разбераюсь в электронике... набухшие кондеры не замечаны. Если что есть тестер. Только нужно показать куда целиться.
Сначала просто измерьте напряжения на выводах силовых транзисторов относительно земли.
Желательно приводить маркировку элементов.
Укажите производителя конденсаторов возле процессора.
Возникают следующие вопросы =) :
У меня есть тестер для слепых, в какое положение ставить? http://photofile.ru/users/zdaccess/115645420/134750656/
Измерять с выключенным или с включенным БП?
С вырубленным компьютером?
И самое важное измерять на ножках конденсатора или куда либо еще?
На мой взгляд - для глухих :D.
Диапазон с максимальным значением 20 В постоянного напряжения будет вполне уместен.
Интересуют напряжения при попытке запуска, т.е. включаете компьютер и измеряете :).
Можете, конечно, отыскать и фильтрующие конденсаторы, которые подключены к тем или иным выводам транзисторов, но зачем?
Единственное, что интересует не на выводах транзисторов, - это питание процессора. Измеряется на выводе любого из выходных дросселей (намотаны на кольцах), который ближе к сокету.
Измерять так? И это? ... там только 3 катушки рядом! http://photofile.ru/users/zdaccess/115645420/134753041/
Черный штырь правильно воткнул? Боюсь ошибиться комп чужой )
А прочитать внимательно :)?
Да.
Боитесь - обращайтесь в СЦ.
P.S. IMHO намного удобнее проводить измерения на системе, собранной не в корпусе, а на столе.
Готово
Верхний дроссель - http://photofile.ru/users/zdaccess/115645420/134753748/
Нижний дроссель - http://photofile.ru/users/zdaccess/115645420/134753758/
Оба по 1.67
Транзисторы - http://photofile.ru/users/zdaccess/115645420/134753766/ и http://photofile.ru/users/zdaccess/115645420/134753737/
P.S. Боюсь забыть как подкреплять штекеры от корпуса. Книги от мамки нет :dance:
Добавлено спустя 23 минуты 38 секунд:
Помогите кто может! Ситуация очень странная, ведь Bios не всегда виснет. Из 30 попыток 1 бывает успешной.
zdaccess писал(а):
Я в общем-то вижу на первом фото 2 элемента, которые могут быть транзисторами (Q19, Q21), но они меня совершенно не интересуют :). К тому же маркировку на них я точно не разгляжу :D.
На втором фото - зона преобразователя питания процессора - тоже не интересует, т.к. вы уже указали напряжение после дросселей.
Транзисторов на матплате еще достаточно :). Меня интересуют элементы (точнее напряжения на их выводах) в корпусах TO-252, SOT-223, SOT-89 (с обязательным указанием маркировки).
Записывание на бумажке уже не актуально :lol:?
Маркировки находящихся рядом с процессорром транзисторов.
Q4,Q5,Q7,Q8 - D4 12 BE4E17
Q19,Q21,Q30 - sSN 44 (перевернутая 44)
Q31- t04 45 (перевернутая 45)
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
А где можно найти Эти корпуса как они выглядят? я что то не одной не вижу )
У Infineon'а, например :).
Всё сделал! http://photofile.ru/users/zdaccess/115645420/134756984/
В первом приближении нормально.
Было бы неплохо данные по конденсаторам озвучить.
Где что находится http://photofile.ru/users/zdaccess/115645420/134757243/ :insane:
1.Q8 - D412 BE4E17
2.Q4 - D412 BE4E17
3.Q7 - D412 BE4E17
4.Q5 - D412 BE4E17
5.Q3 - D408 BE4D2A
6.Q14 - D408 BE4D2A
7.Q22 - D408 BE4D2A
8.Q23 - D408 BE4D2A
9.Q24 - D408 BE4D2A
10.Q29 - D408 BE4D2A
11.Q26 - APM 2055N GG4E1
12.Не знаю точно как нормируется вроде U20 (SOT233) - LD 1117 Y349
13.Вроде LD02 (SOT-89) - B6C505
Добавлено спустя 12 минут 40 секунд:
Как измерить напряжение на конденсаторе? Просто на головку щуп вставить? или как?
Скажите, разъём от бп (20-ти контактный) нормального цвета в районе контактов? Очень симптомы похожи на обгоревший разъём.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Вроде 20 контактный посмотрите тут
http://photofile.ru/users/zdaccess/115645420/134760042/
http://photofile.ru/users/zdaccess/115645420/134760026/
http://photofile.ru/users/zdaccess/115645420/134760013/
Только я менял БП на мой 350W. Материнка так же подвисает
Посмотри что показывает индикатор POST кодов и от этого уже танцевать имхо
Отключи хард и привод от питания и попробуй стартануть.
У конденсатора два вывода :). Соответственно, напряжение измеряется между этими выводами. С учетом того, что для силовых конденсаторов один из выводов соединен с землей, то достаточно определить этот вывод (на корпусе конденсатора со стороны этого вывода обычно нарисован минус или просто полоса), а затем измерить напряжение на другом выводе относительно земли.
P.S. Меня не интересуют напряжения на конденсаторах. Интересуют всего лишь производители конденсаторов.
peregib
А как расшифровать? POST коды?
Belzebass
Я распробовол все. На первых изображениях это видно.
maco
Могу сказать о производителях ... Только придется видимо закрыть тему. Сегодня мы просто поменяли мамку.
Я все же склоняюсь ко своей теории: Поломка произошла изза замыкания между БП и шнуром от БП, вследствие неосторожного толчка корпуса. Сам хозяин говорил мне что комп несколько раз так вырубался. Только вот что испортилось неясно.
Еще есть теория от продавца..по моему мнению очень опытный человек ). Изза старого БП, подпортился южник(или как он там называется).
zdaccess писал(а):
А как расшифровать?
Заглянуть на icbook.com.ua, например :). У вас Award 6.0.
Ну и хорошо :). Тогда меня вообще ничего не интересует :).
