Не запускается двигатель Seagate 31000340AS. На контакты движка ничего не приходит. Подскажите, где искать причину ? Питание на разъём винта приходит нормальное. Походу, контроллер "кончился".
dxon
Движок без проца (программы из ПЗУ) не запустится, а микросхема крутилки-шевелилки, в том числе, управляет и всеми питаниями проца.
так что все что угодно может быть виновато.
Лог терминала полезно в начале глянуть, ну или хотябы убедится, что хард хотя бы Busy выдает на интерейс.
В терминале ничё не дождался. В Виктории "Drive error" и "Винт отверг команду". Лампочка на корпусе не горит, в БИОСе не определяется никак, движок не раскручивается. До этого вываливал периодически синий экран при загрузке системы. При осмотре обнаружил, что не затянул винтик на контактах движка после разлочки от ЦЦ.
Хм, самая близкая тема, посему обращусь здесь.
ST3160021A, перестал крутиться. (около 5,5 лет аптайма) После замены Smooth (как самого простого) оказалось, что это не оно. Плата с такого точно выдаёт в терминале ожидаемую ошибку несовместимости фирмавари и содержимого диска. А вот с родного контроллера в терминале пусто. Причём он чуть-чуть греется, всё остальное холодное. Внешней флеши нет. Надписи на наклейках на ПП, оригинал: 100282774 F 7527VLE8, донор: 100282774 E 744657A4. Платы идентичны, винты отличаются прошивкой, оригинал был с 3.04, донор - 8.01.
Теперь, главный вопрос: есть у меня какие-нибудь шансы на восстановление как самого винта, так и информации на нём с имеющимся донором?
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
AlexT..
Флешку надо напаять + резистор и записать туда образ пзу от 3.04 (M.14 или S.15), вместо M-21 у 8.01
Точки, тире в версии важны, так же как и дата компиляции.
Tomset, онлайн вас не дождался, ну да ладно.
http://images.people.overclockers.ru/193511.jpg
На "погорелости" контроллера внимания не обращайте, это остатки древенего резинового "момента", на который когда-то был приклеен радиатор.
Флешку паять сюда, это понятно. Куда паять резистор? Фирмвари нужно найти на сайте сигейта и вшить его, или есть возможность вытащить из "мёртвого" процессора?
Вообще, мне, почему-то, казалось, что в флеши хранится не только прошивка, но и адаптивы. :insane:
Так, нашёл, в чём был неправ. В этой серии адаптивов во флеши нет.
По-прежнему остаётся вопрос с резистором и тем, где взять фирмварь. 3.04 я пока найти не смог. :(
