Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2007 Откуда: Тула
Есть такая проблема. Приставка включается но изображение на мониторе нет, хотя вентилятор крутится, привод диски принимает, корпус начинает нагреваться. Через 5-7 минут если ее выключить и снова включить, работает нормально. Приставка как бы разогревается, типа “холодный старт”. Такого быть не должно. В приставочных форумах ответа нет. Может кто знает по аналогии с компьютерами в чем может быть дело? Да, и еще приставка тихо "пищит" в режиме ожидания. Это конечно не мешает, но возможно поможет поставить диагноз.
Последний раз редактировалось seriousalex 06.02.2010 14:48, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2008 Откуда: Москва
писк идет постоянный или бип-бип-бип-бип (ну типа есть писк-нету-есть-нету)? а что касается приставки-не силен,но самое первое что лезет в голову-проверьте видеошнур и сами коннекторы,мб засорились чем.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2006 Откуда: Москва Фото: 5
И поппробуйте сбросить видережим на дефолтный и выставить его заного - при запуске держите клавишу включения около 5-10 сек, до второго писка (первый при нажатии на кнопку)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2005 Откуда: с Марса
seriousalex Вот где отвал чипа возможен , так это у приставок . Гомно охлаждение всему вина.... Прогрев , появляется контакт.
_________________ Монитор никак у всех, у меня на IPS. Пpошьешь и бедное железо на совсем убьешь ! Не уверен , не прошивай ! Пниха Виста Колбоса КГ / АМ
Пищит постоянно, очень тихо, слышно на расстоянии 20см. у меня так монитор пищит. При включенном состоянии писка не слышно, его вроде и нет. Кнопку зажимал, даже сбрасывал настройки через рекавери меню, не помогает Тоже подозреваю, что чипы отваливаются. она определенно греется и шумит сильнее новых.
Да это не так уж сильно мешает. А в сц столько возьмут за ремонт что новую купить проще. Есть возможность купить отдельно новый бп, вот только сомневаюсь, что дело в нем. Где то читал про похожую проблему с компьютером, вот и думаю, что кто то может знает в чем дело по аналогии.
