Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2007 Откуда: Мукачево
Вобщем ребяты дело такое, есть у меня БП FSP 450 PNF, проработал он добросовестно год-полтора на конфе указаной у меня в подписи, единственное видеокарта была 8600GT без дополнительного питания. Потом под зиму начались проблемы, упала напруга в сети с 220вольт до 190, комп стал перезагружатся, а временами по вечерам вообще не стартовал (питание подавалось, но мать не стартовала.... только тихо шуршали вентиляторы). Я терпел, мучался, думал это глюки сети (электропроводки, подстанции) ,а не БП. В итоге таки решил его протестить, и поставил на свою систему обычный 400ваттный БП, проблемы исчезли. После апгрейда видяхи (кстати на старом БП комп не стартовал) я задумался о смене бп, ибо система, видяха, 3 винта както стрёмно вешать на 400 ватный бп. Старый 450ваттник какбы работает, но не выдаёт нужной мощности, я думаю он выдаёт половину от заявленной. Как я могу его протестить на то, сколько же он в действительности выдаёт, починить и вообще наставить на путь истинный?
Заранее благодарен за помощь.
ЗЫ Пока сижу на 400ваттнике, и ПОКА всё нормально..... пока...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
Dezer, вскрываете бп, осматриваете низковольтную часть на предмет вздутых конденсаторов. Если есть - меняете. Заодно имеет смысл дроссель PFC заменить на перемычку. Как показывает практика, он может являться источником "синяков".
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Откуда: оттуда (с)
здравствуйте, не хочу создавать новой темы.
Проблема такова: Есть БП на 550w подключаю к своему конфигу в профиле, все включается лампочки горят кулеры крутятся, но не грузится на экране никаких движений, динамик молчит. Подключаю другой бп на 300w , все работает...Что не так то может быть ?
_________________ Let the force of RAM memory will be with you.
Вас вообще-то просили уточнить напряжение на PWR_GOOD . Если пытаться указать цвет провода - довольно часто серый, но лучше поглядеть по распиновке - это надежнее.
я проверял вот эти, если где то неправильно, то подправте пожалуйста #77
Добавлено спустя 8 часов 6 минут 14 секунд: В общем прозвонил весь с утра. И оказалось что POWER_OK действительно нет...что можно сделать в этом случае ?
