Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
так получилось что я нечаянно уранил матплату (asus m3a-h/hdmi - упала с высоты около 1 го метра правда плошмя) на пол после этого она перестала стартовать,кулеры вращаются индикатор на плате горит! нет сигнала на монитор нет писка спикера и греется чип (atheros attansic 0743 B67899 aag) в районе чипа ITE !!
на мой взгляд крякнула именно она,или еще что то!можно ли всё это дело восстановить!Помогите. :(
Внимательно осмотри на предмет микро повреждений, если есть возможность неси в сервис. Сам маловероятно умудришься что то сделать.
Сначала надо заняться аутотренингом, чтобы не ронять такие вещи.
Атнерос - то судя по всему встроеное вифи.
Если нет внешних повреждений - упакуйте и несите в гарантию, стараясь не уронить по дороге.
Старый заслуженный оверклокер
повреждений не заметил!напряжение на проц идет мерил тестером черным щупом на массу а красным на дросселя возле проца!интересно сам сокет не мог повредится!да и его и фиг провериш!
