Внешний HDD - Maxtor OneTouch4 Mini 120Gb
Внезапно стал определяться в винде как USB1.1-устройство, однако работает. Разобрал корпус, внутри - контроллер с SATA-разьемом и подключенный к нему 2,5" винт. Я - пионер, и сам с проблемой разобраться не в силах. Прошу помощи.
P.S. Скажите, какая информация нужна, и я попробую её предоставить. Маркировка на контроллере - STX_0T-IV_Mini, Rev: V2R2
Кабель к компу попробуй поменять, мож отвалилось чё где, вот и "упала" скорость
Не разбираешься - не разбирай!
другие УСБ устройства определяются как 2.0?
Bad Fox
Да, остальные устройства работают нормально. Контроллер же проверял на нескольких машинах.
Le-Lexus
Менял.
Поскольку
и у автора есть абсолютная уверенность что проблема в коробке винта,
то для ремонта:
- проверить питание на стабилизаторе 3,3В мультиметром, заменить неисправный элемент при необходимости;
- проверить наличие и работоспособность подтягивающего резистора 1,5 кОм шины D+ к шине +3,3В мультиметром;
- если не помогло то проверить остальную обвязку мультиметром;
- если опять не помогло менять кварц.
Все вышесказанное помогает не всегда, так как может быть неисправен контроллер, который бесполезно пытаться купить.
Если опять не помогло,
имхо, взять новую коробку для 2,5" винта.
Новый боксик стоит очень дешево, а так.. я однажды на усбишный винт 24 вольта по ошибке подал, с тех пор он работал только как 1.1. Купил новый за 340 руб и все проблемы.
