Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2008 Откуда: чайная
чем прошить флешку в восьминогом cмд-шном корпусе ... почитал на ромбе и на мониторе - на ромбе вроде говорят что пони подходит.... может еще где эта тема разжевана ? у меня мать мси7392 - на ней даже припаяны рядом с микрой штырьки по типу усбшного разьема... и подписаны "JSPI 1" - ток шаг между штырьками помельче ...от чего разъемчик туда можно воткнуть - никто не подскажет... некоторые считают что можно не выпаивать (вообще-т остановка на 39 коде)
Плохо читали . На rom.by как раз сказано, что PonyProg (без серьезной доработки напильником) не подойдет для прошивки SPI flash. На rom.by отлично можно найти тему, в которой указаны программаторы под SPI flash. Здесь тоже можно найти - пример. Да и во многих других темах встречается.
спасибо ...прочитал.. разъемы нашел - панельку с мелким шагом и от принтера видел на винте самсунге 10-ке обычном не буковом нужный разъем но пожалел..
уже и не помню чо я там почитал.... короче история имеет продолжение есть у меня друган - любит мастерить чот такое последнее его увлечение - микроконтроллеры поэтому с интересом относится ко всему что можно прошивать-программировать.. лазерно-утюжную он освоил также в совершенстве.. и потому за пять минут сварганил мне байтебластер да еще и в двух вариантах вот щелкнул фотки а куда положить не понял... ну чот там ее ... ага нада шить - взял програмку под байтебластер SPIFlash называется ну и естественно пока на том же самом месте.. спифлеш ругается - не обнаружило чегой-то там..... абыдно да. другие четыре проводка подкидывают и у них все шьется где засада
Вы уверены, что эта программа нормально будет работать с Byteblaster'ом? Какой буфер используется в Byteblaster'е - с возможностью работы от 3,3 В или только от 5 В (точную маркировку)?
Дык пусть набросает небольшую программу для работы с SPI флешками .
1 не уверен. но от етого не легше. КТО будет нормально работать с байтебластером? 2 HCT244 в smd-корпусе. но на эту микру питание жестко заведено со стаба 5в забыль сказать - или точнее пока не было необходимости говорить - плата так сказать творчески модифицирована - на плате собраны стабилизаторы на 5 и 3.3в - питание от адаптера автономное 3 к сожалению он не пишет
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
Как вариант - SPI_TT, она точно работает с байт-бластером (в его кастрированной версии). 74НС244, кстати, нормально работает от 2,5В и выше. Не забывайте также, что для нормальной работы под ХР необходим драйвер giveio. Некоторые SST флеши упорно отказываются шиться при 3В и выше, а вот при 2,6-2,8 - пожалуйста. Этот факт тоже нужно учитывать.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
http://slil.ru/29323541- это фотка бластера скачал SPI_TT скачал giveio-там где скачивал лежало два файла - giveio.sys и ntinst.exe -запускаю его - чот черненькое мелькает а я думало шо это автоматом проинсталит гивеио запускаю SPI_TT - окошко статус порта красное
ага все молчат а у меня настроение тынь-тынь после beer короч спи-тете я победил... прописал гивеио и усе стало виртуально работать-тоис когда ставлю птицу на имитировать опр.флеши оно запускаецо и делает вид шо читает но ясен хрен шо моего бедного байтеблстера в упор не видет "no detect" тут уже хрен разбереш - толь непрално собрал кабель от бластера до флешки толи...
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: карач кто подскажт куда ткнуться чтоб точно определиться это бластер кривой или где?
chay-nik Дык проверяйте Byteblaster для начала - это достаточно просто. А дальше нужно разбираться, что творится с доступом к LPT. Как вариант - использовать стороннюю программу, которая обеспечивает доступ к портам - когда-то пришлось пользоваться для этого PonyProg'ом , т.е. запускается PonyProg, а затем запускается целевая программа, которая работает с портом.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2010 Откуда: Белгород
сегодня прошил spi по схеме чеха http://rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm всё хорошо. Стоит всегда смотреть даташит микрухи. напряжения очень важны. шил прогой SPIPGMW.EXE микруху mx 25L8005 определяется раз через 5 гдето. лучше не шить когда не определяется. Биос успешно зашился
_________________ AMD Phenom II x4 B55 @4.2GHz, Ice Hammer 4405, MSI 970A-G45 v1.2, WD Black 750G
дык проверю тока пока не знаю как имеется ввиду осциллом пройтися по входам - выходам(пока нету у меня осцилла) по доступу к lpt тож непонятно вродеж для этого гивеио проинсталлена spiker - а шо таке SPIPGMW - последняя букофка означает что она под виндой пашет
Нет, вполне достаточно мультиметра - там буферус обыкновенус с 3 состояниями . Относительно доступа к LPT - было бы неплохо какую-нибудь тестовую программку, которая может установить выводы порта в нужное состояние по вашей команде, опять же мультиметр .
