Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2008 Откуда: Воронеж
В общем с левой колонки (которая пассивная) стало периодически доноситься потрескивание/шуршание. Попробовал подключить к плееру - результатов не принесло, проблема не пропала, пробовал вообще отключать колонки от источника звука, так же не помогло. Гарантия на колонки закончилась, так что видимо предаётся самому капаться. правда в акустике я слабовато разбираюсь. так что нужно дать направление/ с чего начинать...
Так что помогите. В чём может быть проблема? как её решить?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
Для начала скажите, громкость регулируется обычным регулятором или с пульта? Если с пульта, то нужно смотреть что с микросхемой регулятора громкости/её питанием.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
громкость регулируется обычным регулятором.
з.ы. треск есть на любой громкости (даже на нулевой) и только в левой колонке, каналы пробовал менять
Если колонку подключали отдельно к усилителю и тот же эффект, то возможно или разъем или провод на подвесе диффузора динамика (любите слушать музыку громко?) Я так понимаю, что левая колонка пассивная?
да, совершенно верно. колонка пассивная, пробовал подключать к другую пас. колонку, треск вроде пропал. ну разъёмы я проверю, не проблема. а вот с "провод на подвесе диффузора динамика" как проверить? и можно ли это в домашних условиях сделать.
з.ы. музыку слушаю, но вроде не очень громко
_________________ [SQRT]team
Последний раз редактировалось russian_ganstaz 27.03.2010 12:46, всего редактировалось 1 раз.
Разобрать колонку и достать динамик. На нем 2 контакта к которым подходят провода. Посмотреть, возле контактов есть ли надломанный проводок, идущий к диффузору. Если визуально не видно, то можно попробовать пропаять чуть дальше клеммы или добавить кусочек очень гибкого провода, ну в общем там где-то смотреть.
Нажать на диффузор, утопив его миллиметра на 3-4. Если треск пропал или пропал звук вообще - сломан провод подвода. На радиорынках иногда бывают канатики по цене от 1 руб/см. Можно, конечно, воспользоваться родным канатиком, как вам советует камрад SergF. Только будьте готовы повторять операцию периодически: качественно отремонтировать сломанный канатик получается не с первого раза.
в общем на глазок проводок к диффузору цел, пробовал нажимать, как вы писали, треск не пропадает. во время треска по пальцу как бы щёлкает динамик (отчётливо чувствуются резкие удары (щёлканье) диффузора)
AlexT.. писал(а):
если вы динамик уже выкрутили, то подайте ватт так 10-15 на него и смотрите на канатики, в сломанном месте будет искрить.
ППЦ, всё это проделал ничего не заметил. ещё раз просмотрел все контакты в колонке, динамик и т.д., решил от безысходности попробовать, в очередной раз, вставить на её место другую пассивную колонку, и о чудо треск не пропал, т.е. очевидно усилок барахлит. видимо до этого так везло, что как раз во время подключений др. колонки треск пропадал. Единственное странно что только на одну колонку от треск подаёт ( другая нормально работает)
В итоге, надо с усилком разбираться. как уже писал видимых проблем не обнаружил. как читал , в первую очередь надо ёмкости менять ( они на соло плохие и быстро высыхают). правильно, или на что другое стоит обратить внимание?
russian_ganstaz, я бы на вашем месте извлёк блок усилителя и подал бы сигнал сразу на усилитель мощности, минуя предусилитель. Таким нехитрым способом можно локализовать проблемный узел. Мне почему-то кажется, что мозги парит предусилитель, но это мои личные предчувствия.
