Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4
Подскажите пожалуйста
Проблема с аудио выходом материнской платы на компьютере отца.
Материнская плата ASUS A8N-E (Audio – Realtek ALC850 8-channel CODEC)
К ней подключены очень старые колонки. Кабель с одной стороны подключен в Line Out Port материнской платы, с другой 2 RCA (красный и белый) в колонку, а из этой колонки еще один кабель RCA в другую колонку.
Скорее всего из-за уже старых колонок в них иногда пропадал голос. Не знаю как это объяснить – включаю аудио файл – музыка играет, а слов практически не слышно. Исправлять это у меня получалось – выключением колонки и последующим отсоединением и обратным подсоединением RCA кабелей.
А сегодня отец , который видел как я это исправляю, попробовал сделать сам, но перетыкал кабеля не выключив колонки, плюс он перетыкал и менял местами все 3 RCA кабеля включая тот что идет в другую колонку. По его словам в какой-то момент звук пропал полностью, а колонки зафонили. После чего он выключил колонки.
Сейчас для проверки подключаю к Line Out Port наушники – звук не идет, подключаю к Rear Speaker Out port – все нормально звук который должен идти на задние колонки есть, подключаю к Center/Subwoofer port тоже все нормально звук с центра есть.
Подключаю к выходу на материнской плате входы с корпуса – через них звук тоже не идет
Я думаю, что возможно когда отец переключал кабеля мог сгореть вход Line Out Port, но что интересно, когда я включаю или наушники или колонки в Line Out Port – сразу появляется окошко Realtek что что-то подключилось, но звук не идет.
Я думаю, что если бы Line Out Port сгорел то он никак не должет бы был реагировать на включение.
Подскажите что тут на самом деле и можно ли это как-то исправить.
Добавлено спустя 1 час 39 минут 49 секунд:
Или мне лучше эту тему в раздел "Акустика" написать?
Начните с визуального осмотра платы.
Вероятно, что всё-таки выжжены выходные каскады, а соответственно ремонт заключается в замене чипа.
Оцените возможность самостоятельного ремонта посредством перепайки кодека. А там уже понятно будет, куда писать.
Я не специалист в самостоятельном ремонте, но почему при подключении появляется окошко Realtek что произведено подключение. Я думал что если выход сгорел он ни на что ни должен реагировать.
И как не специалисту увидеть что что-то выжжено.
Это разные цепи, хоть и внутри одной микросхемы.
Тогда или в объявления или в сервис.
