проблема: при включении компа не пикает биос - питание проходит везде где надо - вентиляторы крутятся, диод на мамке горит, тест приводов проходит, но загрузки биоса не происходит.. (( батарейка на биосе нормальная (не севшая) пробовал сбросить биос с помощью перестановки перемычки CMOS - не помогло доставал батарейку - не помогло в чем может быть дело?
В том, что автор не указал предысторию, не указал полную конфигурацию системы, не привел результаты начальной диагностики по выходным напряжениям стабилизаторов на матплате, еще по каким-нибудь причинам.
По росьбам трудящихся мои мысли: 1) Советую заменить радиатор на сев. мост т.к. он при разгоне(и без него) греется пипец! Я установил кулер от 370 сокета, встал без проблем. Закрепил пружиной родного радиатора. 2) Для увеличения напруги памяти используется стандартная система сирии Е. Т.е. выпаивание разистора 0 Ом. На данной плате IS7-E2 он обозначается как R144. Находится у микрухи winbond справа, над разъёмом IDE2. К сожалению нету фото конкретно для этой модели. 3) ...
Всем удачи. Отвечу на все ваши вопросы.
Модераторов прошу подправить название темы на свое усмотрение.
