Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
При установке вентилятора закоротил провод. Неправильно присоединил. Теперь вентиляторы (на всех разъёмах) вращаются на полной мощности и программно не снижают обороты. Только процессорный куллер может сбрасывать на 50% свои обороты. Хотя раньше его можно было остановить полностью, как и все остальные. Пользовался для снижения скорости вращения вентиляторов программой SpeedFun. Помогите решить проблему. Спасибо.
1. Модель и производитель мат платы?
2. Какой именно провод и куда именно закоротили/присоединили?
3. Как именно контролируете скорость вращения вентиляторов: только по SpeedFun'у или еще и визуально/тактильно :)?
4. Имеются ли визуальные следы повреждений на элементах матплаты.
1.Asus p5k/epu
2.Подключал вентилятор к cha_fun2. Точно не помню, но кажется жёлтый провод соединил с чёрным. Коснулся - искра проскочила. Перестали кулера откликаться на SpeedFun.На максимальных завертелись.
3. Скорость вращения выставлял SpeedFun`ом. Смотрел температуру и находил компромис между шумом и охлаждением.
4. Визуальных следов повреждений не видно.
5. Знакомый вызвался помочь, но сказал что нужна схема платы принципиальная. Если кто знает где взять, дайте ссылку.
Скорее красный :), если иметь в виду стандартную цветовую окраску. Схемно это провод, соответствующий среднему контакту разъема.
Проще срисовать с платы :).
Пример возможных вариантов.
По фото - проверьте транзистор, который рядом с разъемом расположен, если он с ним соединен, конечно же :).
