Снял рамку с вентилятором, почистил от пыли, стал назад прикручивать. Толи резьба сбилась, толи еще что, но не получалось долго. Собрал, запускаю, вентиляторы крутятся, но и только, на POST индикаторе две полоски. Собирал, разбирал, толку нет. Снял радиаторы и вижу сколы на северном и южном мостах. Фотика нет, но по виду небольшие, еле заметные. Я не знаю, может сколы с самого начала были. Проц и мосты греются, оперативка нет. Других внешних повреждений не увидел. Запаха при включении нет. БП рабочий скорее всего.
Как можно убедиться что матери конец и смело искать замену? Ну или может есть какое решение.
PS Жалко железку, 3 года отлично работала, столько всего пережила, а тут чисто по глупости.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2009 Фото: 0
Для начала биос обнули(через перемычку или батарейку можешь вытащить; ессесно что система должна быть до этого обесточена). Потом попробуй запуститься. И какие звуковые сигналы подает спикер при запуске?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2004 Откуда: Москва Фото: 5
Пылесосил 2 компьютера последние пару месяцев с точно таким же результатом. Первый (Q6600 из профиля) удалось оживить следующим образом: сбросил бивис, вынул всё кроме проца, запуск - начал пищать, ругаясь на отсутствие ОЗУ. Потихоньку собирал иногда включая для проверки - все нормально вышло, повезло. Второй - A7V333 (AthlonXP Palomino) так не получилось оживить, долго прыгал вокруг пока не попробовал поставить конфигурацию джамперами. Только тогда завелся (почему-то накрылся Jumper free режим). Вот так, я думаю в обоих случаях статикой что-то задел, хотя старался пылесосить аккуратно.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2007 Откуда: Тула
Донора в нашей деревне искать бесполезно. Да и что толку, перепаять самому нереально. Искал в форуме поиском про сколы, ничего толком и нет. Кто нибудь снимал охлаждение с моста? Чип идельно прямоугольный под ним? Еще вопрос, райд контроллер находится в южном мосте?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Да, в нем. Искать надо в Сети, а не на форуме. Рунет тебе в помощь. Вообщем делать сначала надо было аккуратно. Сейчас что уж локти кусать. На твоем месте я бы искал новую мать.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2005 Откуда: Липецкая обл.
Есть ещё парочка трюков - вынуть-вставить флешку БИОС и ......протереть контакты памяти. Да, да, до такой банальщины иной раз в последний момент доходишь.... Есть у меня ASUS P5N32E SLI+ (nforce 650). Года два назад сколол север. Год работала, потом начала глючить, потом совсем перестала включаться. Год валялась где-то. Третьего дня нашёл, и, для очистки совести, попробовал запустить - те-же симптомы - включается.... и тишина. Долго дёргал батарейки и джамперы, результата не было. На второй день додумался вынуть-вставить флешку БИОС - запищала. (есть жизнь на марсе...) Правда, через некоторое время понял, что все её писки не имеют никакого отношения к каким-либо ошибкам - она вообще от балды пищала что хотела. И вот в конце концов.... протер контакты памяти - запустилась, прошилась свежим БИОСом, и заработала под Виндой. Уже третий день работает..... хотя это может прекратиться в любой момент. Каждая перезагрузка может быть последней. За год общения, эта материнка меня многому научила
А вообще - чипсеты nf680i и nf650i разрабатывались в секретной лабаратории ЦРУ Израильскими учёными, как устройство для доведения человека до самоубийства (проект S.E.D. - Suicide Enforcing Device) но что-то не заладилось на стадии производства, и разработка была продана nVidia....... только я вам этого не говорил.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Мост похоже просто дохнет. А с прогревом восстанавливается. Стандартно для нвидии. Т.е. дело не обязательно в самих телодвижениях. Оно может заключаться в их количестве. Не выключай - пусть лучше работает постоянно. Т.е. идея про то, что каждая перезагрузка может оказаться последней - вполне себе жизненна
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Откуда: Томск
Вот одна история. Принёс товарищ ко мне комп, родом из первой половины 19 века. Он тоже, решил его пропылесосить, после этого только шум вентиляторов. Вытащил видео, - ноль эмоций. Вытащил память, комп начал ругаться. Вернул всё на место, - ноль эмоций. Решил обнулить BIOS и заодно проверить напряжение батарейки. Вытащил батарейку, - комп радостно пискнул и пошёл на запуск. Вставляю батарейку на место, - в ответ тишина. Померил напряжение на батарейке = 0,5В !!! Оказалось, что с момента рождения этого компа батарейку ещё ни разу не меняли, похоже она коротитла питание БИОСа. После замены на новую, комп продолжил свою жизнь.
_________________ Простите,-спросили Мартовского Кота,-действительно ли в марте месяце? Какая чушь,- ответил Мартовский Кот,- и март месяц не исключение!
Не исключено. Хотя я бы не сказал что успел прилично прогреть мост. Может дело также в (1) полностью другом конфиге, (2) меньшей, чем раньше, нагрузке, (3) другой прошивке.... т.к....
.... Выключал. На 2 дня. И запустил просто с кнопки включения, т.е. нормально.... Уже подумываю о полномасштабном тестировании в основном конфиге. Так что, возможно, продолжение следует....
