Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Сбросил счетчик . но переборщил с предохранителем устанавливаемом на тонере который сбрасывает счетчик . Поставил 0.25А вместо 0.063А
В результете предохранитель не перегорел ,а из принтера повалил дым (справой стороны откуда выходит отпечатанная бумага) похоже из печки , после чего он был тут же выключен и предохранитель снят. После чего поставили нормальный предохранитель , он благополучно сгорел но по прежнему горит красный led . Горит постоянно не мигает. Если вставить в приемный лоток бумаги начинает мигать.
Снял крышку заднюю и боковую на платах ничего сгоревшего не обнаружил , возможно дым пошел из печки .Могли ли чего то при этом спалить если да то что куда копать ?
Принтер заводится с минуту жужжит , потом индикатор меняется с зеленого красный и все .
Дело в том что в печке собственно гореть с дымом нечему. Скорее дело в плате управления.
